Pourquoi mon ordinateur s'éteint Automatiquement
Mon ordinateur marche et quelques minutes après la demarrage, il s'éteint automatiquement.
@finaraz could be an issue with the OS or the computer hardware. First we need to know what OS you are using. I assume Windows (which version) and let us know what you have checked. If your computer stays on long enough that you get to check the Windows error logs through the use of the event viewer, we can check to see if this is an OS issue.
From the hardware perspective, the first suspect is always the power supply. You need to check that next. Here is the Dell OptiPlex 780 Service Manual which will be useful to work on your computer. Try and run the Dell Diagnostics. It was written in English (sorry, it's the only one I have) bit hopefully it will be useful to you as well. If not, you can always try to use one of the free online PDF translators.
Let us know the specifics about your computer and if you have a multimeter to check the power supply. Hopefully we can guide you further to get your computer repaired.
Translation
@finaraz pourrait être un problème avec le système d'exploitation ou le matériel informatique. Tout d'abord, nous devons savoir quel système d'exploitation tu utilises. Je suppose qu'il s'agit de Windows (quelle version) et fais-nous savoir ce que tu as vérifié. Si ton ordinateur reste allumé assez longtemps pour que tu puisses vérifier les journaux d'erreurs de Windows grâce à l'observateur d'événements, nous pourrons vérifier s'il s'agit d'un problème lié au système d'exploitation.
Du point de vue du matériel, le premier suspect est toujours l'alimentation électrique. C'est ce que tu dois vérifier ensuite. Voici le Dell OptiPlex 780 Service Manual qui te sera utile pour travailler sur ton ordinateur. Essaie de lancer le diagnostic Dell. Il a été écrit en anglais (désolé, c'est le seul que j'ai) mais j'espère qu'il te sera utile aussi. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours essayer d'utiliser l'un des traducteurs PDF gratuits en ligne.
Fais-nous part des spécificités de ton ordinateur et si tu as un multimètre pour vérifier l'alimentation électrique. Nous espérons pouvoir te guider davantage pour faire réparer ton ordinateur.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 44
