Lorsque je l'allume, mon téléphone s'allume avec le logo de l'entrepri
Mon téléphone portable Xiaomi redmi note 11 pro Quand je l'allume, il démarre et s'arrête au logo Xiaomi !?
@medox31973 sounds like it is not loading your firmware. Try a force restart:
Use something like this video to see how it is done. It is from this menu that you can also reset your software (Careful! All of your files will be deleted. That would be the last thing you want to try).
Translation
@medox31973 on dirait qu'il ne charge pas ton firmware. Essaie un redémarrage forcé :
Appuie sur les boutons d'alimentation et d'augmentation du volume et maintiens-les enfoncés : Appuie simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume et maintiens-les enfoncés pendant environ 10 à 15 secondes.
Attends le logo Mi : Maintiens les boutons enfoncés jusqu'à ce que tu voies le logo Mi apparaître à l'écran. Une fois qu'il apparaît, relâche les boutons.
Utilise quelque chose comme cette vidéo pour voir comment procéder. C'est à partir de ce menu que tu peux également réinitialiser ton logiciel (Attention ! Tous tes fichiers seront supprimés. Ce serait la dernière chose à essayer).
bonjour j'ai trouver deja la solution de ce probleme tout simplement si vous avez consederer avec ce probleme la . vous devez changer la nape de volume
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 241
