Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation, manuels et aide au diagnostic pour Neato BOTVAC D7. Trouvez ici tout ce qu'il vous faut pour votre réparation Neato BOTVAC D7 DIY.
Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à connecter mon robot au wifi.
Au moment du couplage entre le robot et mon téléphone, le téléphone détecte bien le réseau WIFI du robot mais il ne s'y connecte pas. J'ai essayé avec un autre téléphone mais c'est la même chose. Le problème vient donc du robot. Est-ce que vous auriez une solution ? Merci.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Si votre téléphone détecte le réseau Wi-Fi du robot mais ne parvient pas à s’y connecter, voici plusieurs étapes pour résoudre le problème :
  1. Vérifiez la bande du Wi-Fi
    • La plupart des robots aspirateurs ne fonctionnent qu’en 2,4 GHz et pas en 5 GHz.
    • Assurez-vous que votre routeur diffuse bien un réseau 2,4 GHz et que votre téléphone tente de connecter le robot à cette bande.
  2. Redémarrez le robot et le routeur
    • Éteignez puis rallumez le robot.
    • Redémarrez votre box/routeur pour rafraîchir le réseau.
  3. Réinitialisez le robot
    • La plupart des robots ont une procédure de réinitialisation du Wi-Fi (souvent un appui long sur un bouton).
    • Après réinitialisation, tentez de le reconnecter depuis l’application.
  4. Vérifiez l’application
    • Assurez-vous que l’application du robot est à jour.
    • Supprimez le robot de l’application, puis ajoutez-le à nouveau.
  5. Vérifiez les paramètres de sécurité du Wi-Fi
    • Les robots ont parfois du mal avec certains mots de passe complexes ou réseaux avec restrictions (MAC filter, WPA3, VPN activé).
    • Essayez de connecter le robot à un réseau simple sans restriction pour tester.
  6. Contactez le support du fabricant
    • Si malgré tout le problème persiste, il se peut qu’il y ait un souci matériel sur le module Wi-Fi du robot.
    • Le support pourra vous guider pour une réparation ou un remplacement.
💡 Astuce : Pendant le couplage, placez le robot près du routeur pour éviter les interférences et utilisez le Wi-Fi du téléphone uniquement pour configurer le robot, puis repassez à votre réseau domestique classique.
Source : https://maison-sans-poussiere.fr/
Indice 0
Ajouter une réponse
Philippe de Bellefonds sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 51
