la batterie ne charge plus + liste des composants
Bonjour à tous, ma lunii 2 ne fonctionne plus led reste éteinte et la batterie ne charge pas. Petite question sur le circuit U6 le chargeur de batterie je n'ai que 3V au lieu des 4.2v ? lLe condensateur C41 est HS par contre C42 fait 845µF quelles sont leurs valeurs?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires:
@titefouinette have you already replaced the battery?
@titefouinette as-tu déjà remplacé la batterie ?
par
@oldturkey03 Hello yes the battery has been changed, the U6 battery circuit gives only 3v output and the capacitor C41 is HS and I do not know the value.
Bonjour oui la batterie a été changé,le circuit batterie U6 ne donne que 3v en sortie et le condensateur C41 est HS et je ne connais pas la valeur.
par
@titefouinette lets see if we can find a schematic or at least a really good picture of both sides of the board. It appears as if there are issues with the charging circuit.
I expect U6 to be the power IC for the charger and if so, the voltage should be higher (around 4.2-4.6V is what I would expect).
par
Ajouter un commentaire
