Problème d'affichage sur écran de MacBook
L'écran de mon MBA m'affiche des lignes horizontales et verticales discontinues et régulières mais quand je maintiens une brève pression sur le bas de l'écran , tout revien à la normale . Je précise que mon ordinateur n'est jamais tombé
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
4 commentaires:
@papynana looks and sounds like either a bad T-con board or damaged ribbon cables to the actual display. You will need to properly identify your MBP model so we can see if this is a "common" issue for this model. For the identification check on here https://support.apple.com/en-us/108052
Translation
@papynana ça ressemble à une carte T-con défectueuse ou à des câbles plats endommagés vers l'écran réel. Il faudra que tu identifies correctement ton modèle de MBP pour que nous puissions voir s'il s'agit d'un problème « courant » pour ce modèle. Pour l'identification, consulte le site https://support.apple.com/en-us/108052
par
C'est un Mac Book pro M2 2022
par
@papynana please double check to make sure that this MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports M2 2022 Model A2338 is the right device.
TRanslation
@papynana merci de vérifier deux fois que ce MacBook Pro 13 » Two Thunderbolt Ports M2 2022 Model A2338 est bien le bon appareil.
par
@papynana connect an external monitor and see if that displays the images properly.
TRanslation
@papynana connecte un moniteur externe et vois si cela affiche les images correctement.
par
Ajouter un commentaire
