Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documentation de réparation et informations de service pour les téléviseurs Hisense.
pourquoi ma TV ne démarre pas?
le voyant rouge est allumé et quand je veux la mettre en fonction il clignote 2 fois et ne s'allume pas
Le model de la TV est :
Marque Hisense
Model : H43B7100
Mise à jour (01/15/25)
Cela peut venir du retroéclirage comme de l'alimentation
je ne suis pas assez qualifié pour le savoir
Dans l'attente de votre réponse
Pampi
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
3 commentaires:
J'ai juste commandé la carte mère et maintenant j'attends et je vous tiens au courant
par
Bonsoir,
Pourrez vous envoyez une photo de la carte d'alimentation de votre TV ?
Ils pourrait effectivement s'agir du rétroéclairage ou de l'alimentation, mais vu que la Led s'allume, l'alimentation et la carte mère fonctionne au moins un minimum.
En attente de votre réponse.
Cordialement, Maxime
Bonne soirée.
par
@pampicoolthis sounds like bad backlight strips. Sometimes you can bypass the error shut down by grounding the connection between the main board and the powerboard. For that we really would need to see the power board.
Translation
@pampicoolcela ressemble à des bandes de rétroéclairage défectueuses. Parfois, tu peux contourner l'arrêt par erreur en mettant à la terre la connexion entre la carte principale et la carte d'alimentation. Pour cela, il faudrait vraiment voir la carte d'alimentation.
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Bonjour,
J'avais le même symptôme sur une TV Samsung. J'ai mesuré que les tensions continues n'étaient pas assez élevée (ex : 3V pour 12V). J'ai suivi le tuto https://www.youtube.com/watch?v=Wrotwbob... et changer le régulateur. La TV est réparée.
Sur la votre je pense que le régulateur de tension est le composant qui se trouve sous le radiateur (en haut, au centre de votre carte, sous le condensateur 450V 100microfarad). Il faudrait mesurer la ou les tensions continue produitent pour voir si elles sont cohérentes.
Indice 0
Est ce que vous avez trouvé une solution à ce problème ? Le remplacement de la carte mère a t il été utile ?
Indice 0
Ajouter une réponse
Pampi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 35
Total : 536
