Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
The Samsung Galaxy A10s is an Android smartphone developed by Samsung Electronics, and was released in March of 2019.
Mon téléphone ne se charge plus et ne s'allume plus
Bonjour, j'ai un problème avec mon téléphone Galaxy A10s. Il ne s'allume plus et ne charge pas, même en utilisant différents chargeurs. Quels pourraient être les problèmes possibles et quelles solutions me recommandez-vous pour le faire fonctionner à nouveau ? Merci d'avance pour votre aide !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 4
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@johnson65679 start off by changing the battery as well as the charging board. Check the flex cable from the charging board to the main circuit board. they sometimes tear or become disconnected.
If after all of that you are still having issue with the phone, the problem could be a bad power management IC or any other component on the circuit board. You would need the schematic and the skill of troubleshooting circuits to repair that.
since iFixit does not yet have a specific guide for this phone, use something like thi video to work on it.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@johnson65679 commence par changer la batterie ainsi que la carte de charge. Vérifie le câble flexible qui relie la carte de charge à la carte de circuit principal. il arrive qu'ils se déchirent ou se déconnectent.
Si après tout cela tu as toujours des problèmes avec le téléphone, le problème peut venir d'un mauvais circuit intégré de gestion de l'alimentation ou de n'importe quel autre composant sur la carte de circuit imprimé. Tu aurais besoin du schéma et de la compétence en matière de dépannage de circuits pour réparer cela.
Puisque iFixit n'a pas encore de guide spécifique pour ce téléphone, utilise quelque chose comme thi video pour travailler dessus.
Pendant que tu travailles sur ton téléphone, prends beaucoup de photos. Une fois que tu as terminé, prends ces photos et crée un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura un appareil avec les mêmes problèmes que toi. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://fr.ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
Indice 0
Ajouter une réponse
Johnson sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 162
