Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations sur la réparation, le démontage et le diagnostic de la Xbox Series S, la nouvelle console de jeu numérique de Microsoft. La Xbox Series S est sortie en même temps que sa grande sœur plus puissante, la Xbox Series X, le 10 novembre 2020.
Je n’ai pas d’images de la xbox
Les images de la xbox ne s’affichent pas sur l’ecran.Ce n’est pas un probleme de l’ecran ni du cable abdmi ca j’en ai testé plusieurs.J’ai également essayé de démarrer la xbox en basse resolution mais sans succes.Je pense que c’est le port hdmi mais en démontant la xbox ,je n’ai pas vu de problemes quant aux connexions des fils sur la carte mere.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Le problème vient sans doute du port en lui-même, c'est une réparation extrêmement simple avec le bon matériel et avec l'habitude de faire de la microsoudure, si ce n'est pas votre cas je vous conseille de trouver un bon réparateur et de lui amener la console (une mauvaise tentative de réparation d'un port HDMI peut provoquer de gros problèmes, et donc faire que votre console sera refusée par 90% des réparateurs et ceux qui l'accepteront vous feront payer 3 fois plus cher minimum)
Indice 1
4 commentaires:
Bonjour j'ai le même soucis avec un port hdmi sur une console , changer 2 fois par une personne qui à l'habitude au début il avait tout des points, des traits sur l'ecran et au changement du 2ème plus rien ecran noir avez vous une idée du problème?
Cordialement merci
par
@prsc Bonjour, le premier problème me ferait pencher vers un problème venant de la puce d'encodage HDMI et au deuxième changement de port HDMI une petite erreur de réparation(un pin mal connecté par exemple) aurait ajouté un problème (pas de remise en question sur la qualité du travail du réparateur, c'est une erreur qui arrive vraiment à tout le monde), ou bien la console a juste besoin d'un reset des paramètres graphiques (la manipulation change selon version digitale ou disque, mais des tutos officiels Microsoft pour cela sont trouvables en une recherche)
par
Bjr merci pour votre réponse mais pour une reset je ne peux pas je n'ai plus du tout d'image, le 1er changement l'image etait la mais avec des points traits violet il pensait que c'etait l'hdmi qui avait un problème , changement du 2eme tjrs le même problème et du coup plus du tout d'image...
par
@Prsc Bonjour, quand je parle de reset des paramètres graphiques, je ne parle pas de passer par le menu etc... je parle d'une combinaison de touches à faire qui va reset les paramètres graphique ( j'aurais dû le préciser). dans tous les cas, les traits violets indiquent que la puce d'encodage HDMI est à changer.
par
Ajouter une réponse
Gilles Godts sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 399
