Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Fabriquée en France, cette v2 est identifiable à l'inscription sur son étiquette.
Prise jack son casque
Bonjour
J’avais un problème de son, plus de haut parleur mais casque ok.
Mais quand mon mari était en train d’essayer de souder mes « adorables » enfants ont réussi à faire sauter le composant de la prise jack.
Maintenant le haut parleur fonctionne mais plus de casque.
Que peut-on faire ? Le composant est-il remplaçable ?
Merci par avance.
Laurence
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
le problème n'est pas compliqué pour un bricoleur en électronique, mais il faut d'abord avoir une idée claire de la constitution interne de la prise. Voyez p. ex. ce lien (juste le schéma interne, le reste est sans intérêt). Notez que vous avez une prise à 5 bornes, il n'y a donc qu'un seul interrupteur, destiné à couper le HP. Avec un casque stéréo (comme la plupart), le même signal est dirigé vers les 2 oreillettes. Mais si vous trouvez une prise à 6 bornes donc avec 2 inters, il suffit de ne pas utiliser le 2e inter. Vous en trouverez à l'unité sur eBay. Il est illusoire de vouloir trouver une pièce identique à l'original.
En pratique: commencez par repérer sur la prise abimée les branchements, càd à quoi correspondent les différents bornes. Pour cela insérez une fiche stéréo (3 contacts) Ø 3,5 nue et utilisez un multimètre (ohmmètre) et le schéma précédent. Repérer de même les bornes de la prise neuve, il se peut qu'elles soient différentes.
Ensuite passer à la réparation proprement dite. Nettoyer à l'alcool à brûler l'emplacement. Présenter la prise neuve et vérifier sa hauteur par rapport au trou du boîtier, prévoir des cales si nécessaire. Coller la prise neuve sur l'emplacement avec de l'Araldite (sur le plastique dépoli, éviter de déborder sur les contacts métalliques) et laissez durcir 12-24h. Ensuite avec du fil de câblage fin (p. ex. ~0,2 mm²), reliez les bornes de la prise neuve au circuit imprimé. Pour les plots arrachés, il faudra suivre les pistes et souder plus loin (gratter le vernis s'il y en a). A ce stade la réparation est terminée et la nouvelle prise sera plus solide que jamais !
Plus simple et plus solide encore mais moins esthétique: utiliser une prise à visser sur le boîtier, plus facile à trouver pour un bricoleur. La démarche est identique, mais l'étape de soudure est plus délicate: le bord du boîtier va gêner, il faudra utiliser des fils plus longs, mais pas trop pour ne pas risquer des accrochages (parasites) à l'usage. Il faudra donc une 2e personne.
Bonne chance
Indice 1
Bonjour,
Par faire sauter le composant que voulait vous dire?
le problème dans tout les cas (pour moi) venait d'un port jack avec un pads de soudure arracher(très commun) sur les Lunii une re soudure du port n'aurais donc rien changé.
Par chance le Lunii est fait de produit trouvable assez facilement sur le net pour peut chère, donc si oui le port est mort il peut être remplacer par un autre avec les même schéma de fonctionnement, ils peuvent être trouvais en quelque recherche internet.
Indice 0
Bonjour
Je veux dire par là que le composant a été « arraché ».
Avez-vous une référence ou n’importe quel composant peut fonctionner ?
Merci par avance.
Laurence
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour,
J'ai peur que l'arrachage du composant est arracher les points de soudure avec(si cela est le cas, malheureusement la réparation est beaucoup plus complexe et ne seras pas viable sur la durée).
Je n'ai pas de référence précise malheureusement mais un composant compatible peut être trouvais, pour moi c'est une simple prise jack femme à 6 broches probablement du 3,5mm
Bonne journée
Nothing
par
Ajouter une réponse
Laurence Naudin-Sigrist sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 54
Total : 808
