Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 est le deuxième modèle de la série ThinkPad T14, doté d'un écran de 14 pouces, d'un choix entre des processeurs Intel et AMD, ainsi que d'une carte graphique Nvidia en option. Il est sorti en 2019, avec un prix variant selon les modèles.
Pourquoi mon Laptop ne s'allume pas?
J'appuie sur le bouton d'allumage, le voyant du dit bouton clignote, et la machine ne démarre pas. Ensuite tous les voyants lumineux de la machine se mettent à clignoter. Mais la machine ne démarre toujours pas, et elle ne s'éteint non plus quand je maintiens le bouton d'allumage. Je suis perdu.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@logossom this is a tough one since it could be a lot of different things. Start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Reapply the AC power adapter and see if your computer does show any sign of life.
Of course, it is also possible that this is a bad RAM module or a bad LCD. So remove the RAM, clean the contacts with a pencil eraser. Do it gentle so as to not destroy the module. Replace it and restart. If you have more than one module, remove it and just leave one connected.
Now, to actually work on the repair, use the T14 Gen2 Hardware Maintenance Manual Page 30 an on does provide more diagnostic steps. Sorry, I only have an English version. There are many free online PDF translation programs that could be used to translate this.
Let us know what you find out.
Translation
@logossom c'est une question difficile car il peut s'agir de beaucoup de choses différentes. Commence par les choses les plus simples. Déconnecte l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de ton ordinateur. Déconnecte tous les périphériques externes de l'ordinateur. Maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 30 secondes à 1 minute. Remets l'adaptateur secteur en place et vois si ton ordinateur montre un signe de vie.
Bien sûr, il est également possible qu'il s'agisse d'un mauvais module RAM ou d'un mauvais écran LCD. Retire donc la RAM, nettoie les contacts avec une gomme à crayon. Fais-le délicatement pour ne pas détruire le module. Remets-le en place et redémarre. Si tu as plus d'un module, retire-le et laisse-en un seul branché.
Maintenant, pour travailler sur la réparation, utilise le T14 Gen2 Hardware Maintenance Manual Page 30 an on fournit plus d'étapes de diagnostic. Désolé, je n'ai qu'une version anglaise. Il existe de nombreux programmes gratuits de traduction de PDF en ligne qui pourraient être utilisés pour traduire ce document.
Tiens-nous au courant de ce que tu auras trouvé.
Indice 0
Ajouter une réponse
logos som sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 286
