Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation pour ordinateur de bureau HP.
Mon ordinateur ne démarre pas, mais le ventilo tourne fort
Bonjour à tous.
J'ai besoin de votre sagesse et vos connaissances svp. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
Hier je travaillais tranquille sur ma machine puis j'ai éteint ce matin en voulant rallumer, la machine à d'abord démarrer normalement, puis ça a buggé et à redémarré.
À ce moment le ventilo s'est mis à tourné fort. J'ai éteint et rallumé, ça s'est encore allumé puis, ça affiche l'écran vert et à dit que la machine a eu un pb et doit redémarrer et depuis là, quand ça rallume le ventilo tourne fort mais pas d'action.
J'ai débranché les deux disques que j'ai ça fait la même chose.
Que faire s'il vous plaît ? Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
@dreamer237 what exact model is this computer. It is always possible that your boot drive has failed. It is also possible that this is a RAM issue. I would remove the RAM module and clean the contacts with a pencil eraser. If you have more than one, remove all but one and see if that makes a difference.
The fan running high is commonly caused by the computer failing its POST or a bad sensor on the motherboard.
Translation
@dreamer237 quel est le modèle exact de cet ordinateur. Il est toujours possible que ton disque de démarrage soit défaillant. Il est également possible qu'il s'agisse d'un problème de mémoire vive. Je retirerais le module de RAM et je nettoierais les contacts avec une gomme à crayon. Si tu en as plusieurs, retire-les tous sauf un et vois si cela fait une différence.
Le ventilateur qui tourne à plein régime est généralement causé par l'échec du POST de l'ordinateur ou par un mauvais capteur sur la carte mère.
Indice 1
Ajouter une réponse
DREAMER237 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 274
