Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1419 / Fin 2012 / Processeur 2.9 & 3.2 GHz Core i5 ou 3.4 GHz Core i7, ID iMac13,2
Ecran noir au démarrage
Bonjour,
Ecran noir au démarrage :
  • Emet un seul "blong" au démarrage
  • Ventilo OK
  • Les 3 leds sur carte-mère OK (vertes).
  • Le DD ne démarre pas.
Le test a été effectué avec l'écran interne déconnecté.
Un écran extérieur connecté a donné le même résultat ...
Je soupçonne la partie graphique de la carte-mère mais sans certitude
Merci,
CB
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@pimousse you should have 4 diagnostic LEDs.
A are the LEDs
Here is what the individual LEDs are indicating:
LED 1 + LED 2 + LED 3 + LED 4 = Power is available, the system is turned on, the logic board is communicating with the GPU, and the internal LCD was found.
If the fourth LED is not visible after the system is turned on:
Verify the internal DisplayPort cable (eDP) connections between the LCD panel and the logic board. Inspect the LCD display cables for cable damage.
Verify external video functionality and proceed according to the result:
  • If an external display works, verify/replace the LCD panel.
  • If an external display does not work, verify/replace the logic board.
Check your logic board for any damaged components etc. You can always post pictures of that with your Question. That way we can see what you see and hopefully help you further.
Translation
@pimousse tu dois avoir 4 diodes de diagnostic.
Voici les diodes.
Voici ce qu'indiquent les différentes diodes :
LED 1 + LED 2 + LED 3 + LED 4 = L'alimentation est disponible, le système est allumé, la carte logique communique avec le GPU, et l'écran LCD interne a été trouvé.
Si le quatrième voyant n'est pas visible après la mise sous tension du système :
Vérifie les connexions du câble DisplayPort interne (eDP) entre l'écran LCD et la carte logique. Inspecte les câbles de l'écran LCD pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
Vérifie la fonctionnalité vidéo externe et procède en fonction du résultat :
  • Si un écran externe fonctionne, vérifie/remplace l'écran LCD.
  • Si un écran externe ne fonctionne pas, vérifie/remplace la carte logique.
Vérifie que ta carte logique n'a pas de composants endommagés, etc. Tu peux toujours poster des photos de cela avec ta question. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois et, je l'espère, t'aider davantage.
Indice 1
Ajouter une réponse
Pimousse sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 107
