Probleme tv samsung UE50RU7025k image saute au bout de 30mn
Bonjour,
Jai mon télé samsung qui au bout de 30 a 40mn l'image saute.
Je pensais un problème nappe mais comme c'est au bout de 30mn.. J'ai débranche essayer de débrancher une des 2 nappes qui sont sur la carte mère (pas carte de TCON) pour savoir mais quand une ou l'autre est débrancher je n'ai pas d'image..
J'ai regarder aussi quelque vidéos qui parle de bout de scotch sur la nappe mais bon, je ne suis pas sur si ça marchera avec ma panne.
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
@flipper07 this could be an issue with any of the boards, from main board to LCD driver boards. Check all of those boards for any suspicious (burned, charred) component. It is also possible that this is related to the Processor or the Ram getting to hot. You can try a Thermal camera and see if you can find a hot spot. Of course, if you do not have one or can't get one :-) use some freeze spray. To see how to use that, check something like this video Apply that to the circuit boards once the screen starts to fail. See if freezing part of the boards etc. will correct this. Once you cool an area and your screen returns to normal, you know you have a bad component. Then post an image of that area with your Question. That way we can see what you see and hopefully assist you with fixing your TV. Use this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... for that
I don't think that this "I also watched some videos that talk about a piece of tape on the tablecloth" (called a Tape off) will work for this type of error but we can always try that after you've checked everything else.
Translation
@flipper07 cela peut être un problème avec n'importe quelle carte, de la carte principale aux cartes de pilotes LCD. Vérifie toutes ces cartes pour voir s'il n'y a pas de composant suspect (brûlé, carbonisé). Il est également possible que ce soit lié au processeur ou à la ram qui chauffe trop. Tu peux essayer une caméra thermique et voir si tu peux trouver un point chaud. Bien sûr, si tu n'en as pas ou si tu ne peux pas t'en procurer une :-) utilise un spray antigel. Pour savoir comment l'utiliser, regarde quelque chose comme cette vidéo. Applique-le sur les circuits imprimés une fois que l'écran commence à tomber en panne. Vois si la congélation d'une partie des cartes, etc. peut corriger le problème. Une fois que tu as refroidi une zone et que ton écran revient à la normale, tu sais que tu as un mauvais composant. Publie ensuite une image de cette zone avec ta question. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois et, je l'espère, t'aider à réparer ton téléviseur. Utilise ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... pour cela.
Je ne pense pas que ce « J'ai aussi regardé des vidéos qui parlent d'un morceau de ruban adhésif sur la nappe » (appelé Tape off) fonctionnera pour ce type d'erreur mais nous pouvons toujours essayer cela après que tu aies vérifié tout le reste.
1 commentaire:
Bonjour, moi aussi j'ai le même problème sur m'a télé Samsung Model : UE50RU7025. et j'ai réglé le problème, j'ai mis un peu de scotch sur la nappe. Tu mis juste un peu de scotch et tu va réglé le problème
