Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ecran qui se double au bout d'une heure
Bonjour,
Depuis un mois j'ai un petit souci avec ma télévision, l'écran se duplique avec une barre bizarre sur ma télévision, quand j'éteins et que je rallume, la situation est normal, mais cela me le fait toutes les heures...
J'essaye de comprendre d'où viens le problème, pouvez-vous m'aidez svp ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@roccoor possibly an issue with the main board (processor or DRAM memory) as well as the screen itself (driver boards). Remove the back cover. Check for any component that may appear damaged (burned, charred, missing). Check all of the cables. Make sure there are no rips, tears or even corrosion.
Since this only happens after a while, it appears to be a component that heats up and then fails. You could try and check with a thermal camera if you can identify a hot component. You can also try some Freeze spray. To see how to use that, check something like this video Apply that to the circuit boards once the screen starts to fail. See if freezing part of the boards etc. will correct this. Once you cool an area and your screen returns to normal, you know you have a bad component. Then post an image of that area with your Question. That way we can see what you see and hopefully assist you with fixing your TV.
Translation
@roccoor a peut-être un problème avec la carte mère (processeur ou mémoire DRAM) ainsi qu'avec l'écran lui-même (cartes pilotes). Retire le couvercle arrière. Vérifie qu'aucun composant ne semble endommagé (brûlé, carbonisé, manquant). Vérifie tous les câbles. Assure-toi qu'il n'y a pas d'arrachement, de déchirure ou même de corrosion.
Comme cela ne se produit qu'après un certain temps, il semble qu'il s'agisse d'un composant qui chauffe puis tombe en panne. Tu peux essayer de vérifier avec une caméra thermique si tu peux identifier un composant chaud. Tu peux aussi essayer un spray antigel. Pour savoir comment l'utiliser, regarde quelque chose comme cette vidéo Applique-le sur les circuits imprimés une fois que l'écran commence à tomber en panne. Vois si la congélation d'une partie des cartes, etc. corrige le problème. Une fois que tu as refroidi une zone et que ton écran revient à la normale, tu sais que tu as un mauvais composant. Publie ensuite une image de cette zone avec ta question. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois et, je l'espère, t'aider à réparer ton téléviseur.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
Ajouter une réponse
Rocco Or sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 90
