Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Assistance et tutoriels pour réparer son téléviseur Samsung.
TV Samsung redémarre en boucle
Moi TV Samsung 8K QE75Q950R avec boîtier One connect SOC1006R redémarre en boucle avec à chaque fois 2 clignotements de la led rouge sous l'écran et un clignotement fixe à chaque tentative de redémarrage avec le son pendant 2 à 3 secondes et l'éclairage de l'écran comme un néon. Avant j'arrivais à le faire repartir pour quelques jours maintenant ce n'est plus possible.
Aujourd'hui il a démarré dès la mise en route mais l'écran s'est éteint en forme d'entonoir de haut en bas après 5 secondes.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires
Bonjour, vous m'avez demandé une fois le capot arrière enlevé de poster les photos des cartes et tout l'arrière de la tv ce que j'ai fait, j'attends votre réponse. En attendant j'ai essayé la méthode trouvée sur certaines vidéos sur TikTok de débrancher les nappes pour voir si le clignotement de la led s'arrête ce qui n'est pas le cas. Sur la tv ce n'est pas du tout le même montage car il y a 2 cartes avec chacune 5 nappes de branchées au lieu d'une carte et 2 nappes sur les vidéos des tv QE.
par
Bonjour, j'ai débranché et nettoyé toutes les nappes, 10 sur les 2 cartes mères plus les 4 petites nappes et 4 sur la carte T-Con. La TV a toujours le même problème.
Par contre vendredi la TV étant encore posée côté écran sur la table j'avais débranché et rebranché les nappes des 2 carte mères, elle a fonctionné 3h et demi jusqu'à que je l'arrête, je l'ai remise en marche dimanche après l'avoir mise debout sur les pieds fournis avec l'appareil, elle encore fonctionné 3h avant de retomber en panne.
par
Bonjour, j'ai réussi à faire fonctionner la tv avec la méthode du scotch posé sur la 5eme nappe du 20eme au 27eme contact, celle qui est verticale la plus à droite sur la carte T-con, par contre cela me fait des stries horizontales sur tout l'écran. Je rajoute les photos. Je ne sais pas si on m'a abandonné mais depuis plusieurs ajouts de ma part plus aucune réponse. [image|3596669] [image|3596671][image|3596670]
par
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Solution retenue
Indice 1
2 commentaires:
bonjour essayez de supprimer ou l inverse , une connection avec le scocth c'est que vous y etes pas vraiment dessus
par
Tu a un short sur le board probablement capacitor regarde autour des ic
par
@gegek what you are describing actually sounds like an issue with the driver boards. Check the flex cables that connect those boards. Check for tears, corrosion, rips etc. Of course, for that you will have to remove the back cover of course. Once you have that removed, post a couple images of your boards as well as the complete back of the TV. That way we can assist you with checking things out and hopefully can assist with narrowing this down. It might be possible that a "Tape-Off" will help but we will need to see your TV circuit boards and connections. Use this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... to add images to your Question.
Translation
@gegek ce que tu décris ressemble en fait à un problème avec les cartes pilotes. Vérifie les câbles flexibles qui relient ces cartes. Vérifie qu'il n'y a pas de déchirures, de corrosion, d'arrachements, etc. Bien sûr, pour cela, tu devras retirer le capot arrière bien sûr. Une fois que tu l'auras enlevé, poste quelques images de tes cartes ainsi que de l'arrière complet du téléviseur. De cette façon, nous pourrons t'aider à vérifier les choses et, je l'espère, à réduire le problème. Il est possible qu'un « Tape-Off » puisse t'aider, mais nous aurons besoin de voir les circuits imprimés et les connexions de ton téléviseur. Utilise ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... pour ajouter des images à ta question.
Indice 0
8 commentaires:
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse, pour le moment on est pas arrivé à décrocher l'écran du mur malgré le suivi de la procédure : https://www.leslievillegeek.ca/post/how-...
Et de la vidéo : https://youtu.be/YCfCkow-978
On va essayer à nouveau de le décrocher dès que je pourrais avoir de l'aide.
Hier soir j'ai réussi à le faire fonctionner à nouveau, il a fonctionné presque 1 heure et cela permis de faire la dernière mise à jour version 500,9 à la 2eme fois où j'ai réussi à le refaire fonctionner dans la soirée mais malheureusement cela a encore fonctionné un bon moment puis à nouveau la panne.
par
Bonjour, on a réussi à décrocher la tv et j'ai pu ouvrir l'arrière, je vous mets les photos des circuits imprimés et de tout l'arrière de la tv.
par
par
par
@gegek sorry but I have not seen any pictures yet. Just use the guide and add the pictures to your Question.
@gegek désolé mais je n'ai pas encore vu de photos. Utilise simplement le guide et ajoute les photos à ta Question. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
par
Voir 3 commentaires en plus
Je viens de remettre les photos, je ne comprends pas quand je clique sur le pictogramme pour ajouter des photos celles que j'ai mises apparaissent donc maintenant elles y sont 2 fois mais n'apparaissent toujours pas dans mon message. Il y a maintenant 11 photos.
Indice 0
2 commentaires:
@gegek you see those pictures in your media manager? If so, you need to check Step 3 in the guide. Once the image is in your Media Manager, you must click on the images to insert those into your question.
@gegek, tu vois ces images dans ton gestionnaire de médias ? Si c'est le cas, tu dois vérifier l'étape 3 du guide. Une fois que l'image est dans ton gestionnaire de médias, tu dois cliquer sur les images pour les insérer dans ta question.
par
Bonjour, cela fait maintenant 8 jours que j'ai publié les photos des cartes de la TV et les vidéos des problèmes. N'ayant aucune réponse je me suis renseigné ce matin chez le SAV Samsung de ma région, m'étant rendu juste à côté pour un RDV, je lui ai montré les photos et vidéos, à première vue il me dit que c'est la dalle et qu'il vaut mieux changer de TV, mais quand je lui ai montré la facture avec le prix d'achat il me demande de lui amener la TV pour un devis de 50€ et si déplacement à mon domicile 96€ supplémentaire.
par
Bonjour, voilà j'espère que cela va être bon, les 4 photos des cartes avec la vue d'ensemble et les vidéos que j'avais prises pour montrer la panne.
Indice 0
Ajouter une réponse
Gégé K sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 40
Total : 918
