Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Fabriquée en France, cette v2 est identifiable à l'inscription sur son étiquette.
Ma lunii ne charge plus
Bonjour,
Je possède une Lunii mais malheureusement, celle-ci ne charge plus.
J'ai essayé de changer de batterie mais elle ne charge toujours pas. JE peux l'utiliser normalement jusqu'à épuisement de la batterie.
la led rouge s'allume mais très faiblement peu importe le chargeur et elle est bien reconnue par mon pc.
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci d'avance.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@julien94816 I suggest that you check your charging port. those have a bad tendency of coming loose on the board. Use a multimeter and when you plug the charger in measure the voltage on the circuit board. See if it is high enough to charge the battery. Use something like this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changemen... to work on it. You can always take some good pictures of your circuit board and post those with your Question. That way we can see what you see and can try to help you with the measuring and hopefully together we can fix your device.
Translation
@julien94816 Je te suggère de vérifier ton port de chargement. Ils ont tendance à se détacher de la carte. Utilise un multimètre et, lorsque tu branches le chargeur, mesure la tension sur la carte de circuit imprimé. Vérifie si elle est suffisamment élevée pour charger la batterie. Utilise un guide comme celui-ci https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changemen... pour travailler dessus. Tu peux toujours prendre de bonnes photos de ton circuit imprimé et les poster avec ta question. De cette façon, nous pouvons voir ce que tu vois et essayer de t'aider avec les mesures et, avec un peu de chance, nous pourrons réparer ton appareil ensemble. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
Ajouter une réponse
Julien sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 67
Total : 974
