La mise à jour de mars 2015 du Macbook Pro 13" avec écran Retina d'Apple, modèle A1502, présente la cinquième génération de processeurs Intel Core i5 et i7 et introduit le trackpad Force Touch.
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
@mllelei this "apple lit on the back" means that our backlight is working. That again means that you are having actual video issue. You do want to check the display cable connector as well as the cable itself. Also, check the components around the connector on the logic board for any damage etc. If all of that looks okay, then and only then, would I suggest replacing the display assembly.
You can always remove the bottom cover and post some good pictures of the connector etc. with your Question. That way we can see what you see and hopefully assist you further.
To work on your MBP use this guide .
You are correct, the display is not offered in all markets. You will have to try to find it from a reliable source within your geographic region (Europe?)
Translation
@mllelei, cette « pomme allumée à l'arrière » signifie que notre rétroéclairage fonctionne. Cela signifie à nouveau que tu as un problème vidéo réel. Tu veux vérifier le connecteur du câble d'affichage ainsi que le câble lui-même. Vérifie également les composants autour du connecteur sur la carte logique pour voir s'ils sont endommagés, etc. Si tout cela semble correct, alors et seulement alors, je suggérerais de remplacer l'ensemble d'affichage.
Tu peux toujours retirer le cache inférieur et poster de bonnes photos du connecteur, etc. avec ta question. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois et, espérons-le, t'aider davantage. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Tu as raison, l'écran n'est pas proposé sur tous les marchés. Tu devras essayer de le trouver auprès d'une source fiable dans ta région géographique (Europe ?)
