Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et documentation pour le smartphone Google Pixel 5a avec 5G. Sorti en août 2021.
Écran pixel 5a ne s'allume plus suite à chute.
Bonjour,
Ma fille a fait tombé son pixel 5a (🙄).
Après le choc, l'écran n'affichait absolument plus rien alors que juste avant c'était ok.
Pas de traces visibles du choc. Un appui sur le bouton power donnait simplement une vibration et c'est tout. J'ai essayé l'appui de 30s etc... mais rien n'a fonctionné. Cependant le téléphone était partiellement reconnu par mon linux lors d'un branchement par câble.
J'ai donc décidé de démonté le téléphone. J'ai réussi.
J'ai enlevé la nappe de l'écran, puis reconnectée. En appuyant sur le bouton power j'ai parfois un flash blanc de lumière qui s'affiche mais le téléphone ne démarre pas.
Je me dis que changer l'écran peut-être une option mais comment m'assurer que l'écran est la cause de la panne ? Est-ce que le fait qu'il y ait une vibration lors de l'appui du bouton power signifie que c'est l'écran qui est en erreur ? D'ailleurs sans la nappe branchée, le comportement est identique. Un téléphone neuf peut-il démarrer en théorie si la nappe écran n'est pas branchée ?
Merci d'avance.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
1 commentaire
J'ai bien tout reçu mais je n'arrive pas à connecter la nappe. J'ai essayé plusieurs fois avant de perdre patience 😔. Je vais évidemment ressayer mais y a t'il une technique particulière / un outils particulier ? Est-ce normal que ce soit si compliqué ? Je n'ai pas trouvé de documentation convaincante sur le sujet. Il faut clipser d'abord d'un côté puis de l'autre si j'ai bien compris mais c'est une opération qui se fait à l'aveugle du coup.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@alexxandre this "Est-ce que le fait qu'il y ait une vibration lors de l'appui du bouton power signifie que c'est l'écran qui est en erreur" as well as the "un flash blanc de lumière" is a pretty good indication that this is a failed display. I suggest you replace the screen to repair the phone :-) Here is the guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changer+l... for that.
You can get a replacement screen from here Google Pixel 5a Screen - Genuine
Translation
@alexxandre, ce « Est-ce que le fait qu'il y ait une vibration lors de l'appui du bouton power signifie que c'est l'écran qui est en erreur » ainsi que le « un flash blanc de lumière » sont de très bons indicateurs d'un écran défectueux. Je te suggère de remplacer l'écran pour réparer le téléphone :-) Voici le guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changer+l... pour cela.
Tu peux obtenir un écran de remplacement ici Google Pixel 5a Screen - Genuine
Image Replace a front glass digitizer screen for a Google Pixel 5a smartphone. Features a 6.34 inch 1080 x 2400 pixel OLED Display.
Produit
$92.99
Indice 1
7 commentaires:
Merci pour la réponse mais ne pourrait-ce pas être un autre élément du téléphone qui pose problème, et que par exemple les données qui sont envoyées à l'entrée de la nappe/écran soient mauvaises et donc mal interprétées par l'écran ?
par
@alexxandre If it would be a data line then you would at minimum see the initial screen. Of course there is always the possibility that this is an issue with the video circuitry (i.e. damaged main PCB) but the symptoms you are having now, are a pretty good indicator that it is the screen that was damaged.
@alexxandre S'il s'agissait d'une ligne de données, tu verrais au minimum l'écran initial. Bien sûr, il est toujours possible qu'il s'agisse d'un problème de circuit vidéo (c'est-à-dire un circuit imprimé principal endommagé), mais les symptômes que tu présentes actuellement indiquent assez clairement que c'est l'écran qui a été endommagé.
par
Ok, merci. Je commande l'écran et je reviendrai pour donner des nouvelles.
par
@alexxandre Sounds like a good plan. Yes, let us know how it worked out. All the best to your repair.
@alexxandre Ça a l'air d'être un bon plan. Oui, tiens-nous au courant de la suite des événements. Bonne chance pour ta réparation.
par
par
Voir 2 commentaires en plus
Ajouter une réponse
Alex D sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 233
