Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sharp - AQUOS 42" 1080p LCD HDTV
Panne afficheur Sharp modèle LC-39LE440U
Une bande blanche sur le côté gauche l'image des fois clair des fois flou avec un retard de réaction de à peut prêt 3 secondes après que j'appuie sur un bouton exemple volume j'ai regardé à l'intérieur rien de in normal j'ai nettoyé toutes les nappes mais pas de changement une autre chose je m'ai sur AV et j'éteins la télé je rallume je constate qu'elle ne tient pas la mémoire ça revient sur TV merci pour votre aide
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@jemaakarim this could be caused by a bad COF (Chip on Film). The White stripe can originate from a loss of contact between the source driver COF and the LCD panel. The COF is connected to the source driver board (long, skinny circuit board) and the LCD. If a single point on this COF loses contact, you get those lines. Sometimes a bit of pressure on the COF right on the area where the line appears, may re-established contact. Sometimes it is enough to just wedge a piece of thermal pad between the COF and the display housing, to (temporarily) "fix" this. We'd have to see the location of that specific COF and what it looks like in relation to the LCD housing. We will need to see what your TV displays. Post some good image of that with your Question.
Sounds complicated, but it is not. Once we see more of this we can definitely simplify this answer :-)
Translation
@jemaakarim Cela pourrait être dû à un mauvais COF (Chip on Film). La bande blanche peut provenir d'une perte de contact entre le COF du pilote source et le panneau LCD. Le COF est connecté à la carte du pilote source (carte de circuit imprimé longue et fine) et à l'écran LCD. Si un seul point de ce COF perd le contact, vous obtenez ces lignes. Parfois, une légère pression sur le COF, juste à l'endroit où la ligne apparaît, permet de rétablir le contact. Parfois, il suffit de caler un morceau de tampon thermique entre le COF et le boîtier de l'écran pour « réparer » (temporairement) le problème. Nous devrions voir l'emplacement de ce COF spécifique et à quoi il ressemble par rapport au boîtier de l'écran LCD. Nous aurons besoin de voir ce que ton téléviseur affiche. Poste une bonne image de cela avec ta question. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Cela semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Une fois que nous en aurons vu plus, nous pourrons certainement simplifier cette réponse :-)
Indice 0
Ajouter une réponse
jemaa karim sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 61
