Aller au contenu principal
Gamme de portables Dell conçue pour les utilisateurs professionnels, principalement fabriquée par Compal et Quanta.
Mon dell latitude E5430, l'écran ne s'allume pas
Mon ordinateur est de la marque dell latitude 5430. L'écran est en bon état mais il reste noir alors que on vient d'allumer la machine.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@wantangach15943 you have not told us what you have checked. The no video issue can be related to a bad backlight inverter circuitry.
Turn the computer on. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes or even the Splash screen or your desktop. If you do, then it is your backlight that has failed. Connect an external monitor to your computer and see if that displays correctly.
If you do not see anything, unplug your laptop and remove the bottom cover. Then visually check the motherboard for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the display cable. Check the display connector for any burn marks and check the components around it. There is a possibility that this could be a failed backlight fuse or a failed backlight driver etc. If you want to do a deep dive, you will need a multimeter and we will need to know your exact motherboard number.
Post some images of your motherboard with your question. Use this guide Ajout d'images à une question existante for that. That way we can see what you see.
Use this to work on your laptop. I only have an English copy but hopefully it will still work for you. If not, use one of the free online PDF translators.
Translation
@wantangach15943 tu ne nous as pas dit ce que tu as vérifié. Le problème de l'absence de vidéo peut être lié à un mauvais circuit d'inverseur de rétroéclairage.
Allume l'ordinateur. Ensuite, utilise une lampe de poche et dirige le faisceau en biais vers l'écran. Fais-le dans une pièce sombre. Vois si tu peux distinguer des ombres ou des formes, voire l'écran d'accueil ou ton bureau. Si c'est le cas, c'est ton rétroéclairage qui est en panne. Connecte un moniteur externe à ton ordinateur et vois s'il s'affiche correctement.
Si tu ne vois rien, débranche ton ordinateur portable et retire le capot inférieur. Vérifie ensuite visuellement la carte mère pour voir si des composants sont visiblement endommagés. Vérifie tout le câblage et débranche le câble d'affichage. Vérifie si le connecteur d'affichage présente des marques de brûlure et vérifie les composants qui l'entourent. Il est possible qu'il s'agisse d'un fusible de rétroéclairage défectueux ou d'un pilote de rétroéclairage défectueux, etc. Si tu veux approfondir, tu auras besoin d'un multimètre et nous aurons besoin de connaître le numéro exact de ta carte mère.
Poste quelques images de ta carte mère avec ta question. Utilise ce guide Ajout d'images à une question existante pour cela. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois.
Utilise ce Dell Latitude5430 SM pour travailler sur ton ordinateur portable. Je n'ai qu'une copie en anglais, mais j'espère qu'elle te conviendra. Sinon, utilise l'un des traducteurs PDF en ligne gratuits.
Indice 0
Ajouter une réponse
Wantanga Chandrack sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 88
