Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti le 2 avril 2021 234g, 8,4mm d'épaisseur Android 11, jusqu'à Android 13, MIUI 14 Stockage 256 Go / 512 Go, pas de port de carte
Pourquoi mon téléphone s'est éteint tout seul et ne démarre plus
En pleine manipulation, alors que la batterie était à 70℅ environ, le téléphone s'est éteint et ne s'est plus allumé jusqu'à ce jour. Même la charge n'affiche pas.
Après quelques recherches, sur YouTube j'ai vu qu'il pourrait s'agir d'un problème de processeur.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet?
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@fabriceani what exactly were you doing just before this happened? Does your phone give you any sign of life? Sure, it could be a processor error but you need to check a few things first. Start with the basics. Use something like this video (starting at 0:30sec) Let us know what you find out. you may have issues with the bootloader.
This of course, will only work if there are no hardware issues, like a bad, battery, bad charging board and yes, even a bad processor.
Translation
@fabriceani, que faisais-tu exactement juste avant que cela n'arrive ? Ton téléphone te donne-t-il des signes de vie ? Bien sûr, cela pourrait être une erreur de processeur, mais tu dois d'abord vérifier certaines choses. Commence par les bases. Utilise quelque chose comme cette vidéo (à partir de 0:30sec) Tiens-nous au courant de ce que tu découvres. Il se peut que tu aies des problèmes avec le chargeur d'amorçage.
Bien sûr, cela ne fonctionnera que s'il n'y a pas de problèmes matériels, comme une mauvaise batterie, une mauvaise carte de chargement et même, oui, un mauvais processeur.
Indice 0
Ajouter une réponse
Fabrice ANI sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 451
