Aller au contenu principal
Uses a smaller heatsink and a user-screwable stand.
pourquoi ma télé n'affiche pas l'affichage de la ps5 avec l'hdmi
lorsque j'allume ma ps5 et ma télé je vais sur le bonne HDMI mais rien ne se passe sa m'affiche signal perdu j'ai déjà changer d'HDMI mais rien ne change.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
2 commentaires
@legamerdevieu did you change your HDMI cable or your HDMI port? what else did you check? Let's see if our game console Guru @dan0 has a solution here ;-)
Translate
@legamerdevieu as-tu changé ton câble HDMI ou ton port HDMI ? Qu'as-tu vérifié d'autre ? Voyons si notre gourou des consoles de jeux @dan0 a une solution ici ;-)
par
Hi!!
Yes important to know at the moment what is changed now. The HDMI cable or the HDMI port. Also, can you sent us a picture regarding the port, does it still look fine? It also could be the HDMI IC. But before we jump to this, let's check the other things first.
Thanks!
Translation:
Salut!!
Oui, il est important de savoir pour le moment ce qui a changé maintenant. Le câble HDMI ou le port HDMI. Pouvez-vous également nous envoyer une photo du port, est-ce que ça a toujours l'air bien ? Il pourrait également s'agir du circuit intégré HDMI. Mais avant de passer à cela, vérifions d’abord les autres éléments.
Merci!
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Bonjour,
Allumez votre PS5, ensuite allumez la télé, allez dans le Menu de la télé et dans Paramètres ou réglages, regardez l'icone AUX, vous allez voir apparaitre la source externe qui est votre PS5 et validez.
en espérant avoir pu vous aider, a la prochaine
Indice 2
Ajouter une réponse
le gamer de vieu sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 198
