la vitre se décolle
Bonjour
La vitre de mon fairphone 4 se décolle. L'écran fonctionne malgré tout parfaitement. Est ce possible de la recoller sans racheter le bloc écran.? Avec quelle colle ?
Merci d'avance !
Jim
Bonjour
Merci d'avance !
Jim
@jeannemari52272 you would normally use some OCA or LOCA adhesive that cures with UV (something like this https://www.andersdx.com/oca-optically-c... ). Ultimately I believe that this is only a temporary fix and eventually you will need to replace the complete display.
Translation
@jeannemari52272, tu utiliserais normalement un adhésif OCA ou LOCA qui durcit aux UV (quelque chose comme ça https://www.andersdx.com/oca-optically-c...). En fin de compte, je pense que ce n'est qu'une solution temporaire et qu'à terme, tu devras remplacer l'écran complet.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 191
Bonjour Jim
Je ai le même problème que vous. Comment avez vous ou le résoudre?
par Joran Hegi
