Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparez les voitures et les camions fabriqués par le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz.
Réparation Mercedes-Benz clc 200 cdi w203 2008
Bonjour , j'ai un soucie avec le selecteur de vitesse sur valise code erreur P0705 , il y a t-il quelqu'un qui peut m'aider svp ? c'est une clc 200 cdi w203
bonne journée !
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@carlos3908 the P0705 is a pretty generic error code that indicates a malfunction in the Transmission Range Sensor (TRS) circuit (PRNDL input). that means your PCM is not receiving accurate information about the transmissions' gear position. The causes for that can be things like:
  1. Faulty TRS: The sensor itself might be malfunctioning.
  2. Wiring issues: Check for broken wire, a short circuit, or a loose connection in the wiring harness connecting the TRS to the PCM.
  3. Faulty PCM: In rare cases, the PCM itself might be at fault.
The best thing to do would be to have your MB scanned with a scanner that reads the proprietary error codes for your MB. That will be far more specific. Just to verify, your Mercedes Benz is a 2008 CLC-200, correct? Trying to find the right workshop manual for you.
Voici où se trouvent le TCM et le TRS qui devraient faire partie de l'ensemble du levier de vitesses. Tu devras retirer la console centrale pour y accéder.
Translation
@carlos3908 le P0705 est un code d'erreur assez générique qui indique un dysfonctionnement du circuit du capteur de rapport de transmission (TRS) (entrée PRNDL). Cela signifie que ton PCM ne reçoit pas d'informations précises sur la position du rapport de transmission. Les causes peuvent être les suivantes :
  • Capteur TRS défectueux : le capteur lui-même peut présenter un dysfonctionnement.
  • Problèmes de câblage : vérifie la présence de fils cassés, d'un court-circuit ou d'une connexion lâche dans le faisceau de câbles reliant le TRS au PCM.
  • PCM défectueux : dans de rares cas, le PCM lui-même peut être en cause.
La meilleure chose à faire serait de faire scanner ta Mercedes avec un scanner qui lit les codes d'erreur propriétaires de ta Mercedes. Ce sera beaucoup plus précis. Juste pour vérifier, ta Mercedes est une CLC-200 de 2008, c'est bien ça ? Nous essayons de trouver le bon manuel d'atelier pour toi.
Indice 1
4 commentaires:
Bonjour oldturkey3
Merci pour votre réponse , si vous trouvez le manuel d'atelier ça serais super ..
je vous remercie
bonne fin de journée
Carlos
par
@carlos3908 I do have one service manual but it doesn't show me the location of the TRS or how to remove the center console. I'll continue to look for it
Translate
@carlos3908 J'ai bien un manuel d'entretien, mais il ne m'indique pas l'emplacement du TRS ni comment retirer la console centrale. Je vais continuer à le chercher.
par
Merci d'avance
Carlos
par
Bonjour oldturkey3
Merci pour la vidéo je ne comprend pas ce qu'il dis , mais je vois bien ou est le TCM !
Merci pour votre partage .
Carlos
par
Ajouter une réponse
Carlos sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 288
