Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et de support pour l'iMac 27" Intel d'Apple, lancé en octobre 2009
iMac 27 retina 5k s’etaigne tout seul
Mon Imac 27 retina 5k s’etaigne tout seul tu peux travailler avec pendant 1h ou 1h30 et il etaigne
Mise à jour (03/17/25)
tu peux travaill pendant 10 minutes il s'éteint pour le réalimer il faut débrancher un câble et rebrancher je sais pas si c'est quel problème ? l'alimentation ?j'essaie de changer le système SSD par HDD le problème existe toujours j'ai besoin d'être éclairé
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@infoscongobox we really need to know what the exact model number for your iMac is. Pick our model from this page iMac Intel 27" so that we can try and help you with this.
It is possible that this is a thermal issue. You do want to consider checking your fans as well as reapplying some new thermal paste. If it still shuts down, then yes, you will need to consider the PSU as the faulty component. You can try running the Apple Diagnostics to see if any hardware issues are detected.
If the crashes are due to Kernel Panics, then you can find the Kernel Panic log files in "/Library/ Logs/DiagnosticReports". The Kernel Panic files will have file names beginning with "kernel" and ending in ".panic". Review those and let us know what you find out.
Translation
@infoscongobox nous avons vraiment besoin de connaître le numéro de modèle exact de ton iMac. Choisis notre modèle sur cette page iMac Intel 27" afin que nous puissions essayer de t'aider.
Il est possible qu'il s'agisse d'un problème thermique. Tu devrais envisager de vérifier tes ventilateurs et de réappliquer de la pâte thermique. S'il s'éteint toujours, alors oui, tu devras considérer le bloc d'alimentation comme le composant défectueux. Tu peux essayer d'exécuter les diagnostics Apple pour voir si des problèmes matériels sont détectés.
Si les plantages sont dus à des Kernel Panics, tu peux trouver les fichiers journaux des Kernel Panic dans « /Library/Logs/DiagnosticReports ». Les fichiers Kernel Panic auront des noms de fichiers commençant par « kernel » et se terminant par « .panic ». Examine-les et fais-nous savoir ce que tu découvres.
Indice 0
Ajouter une réponse
infos congobox sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 83
