Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
La Renault Laguna est une automobile commercialisée par Renault entre 1994 et 2001. Elle a existé en version berline cinq portes (dont le hayon) et en version break, dénommée commercialement « Nevada », en cinq portes là aussi. Crédit photo : Fabien Moser
Bruit et vibrations sur la colonne de direction
Dès que ma vitesse dépasse 80 km/h une vibration commence au niveau du volant ainsi que un bruit continu comme des CLAC
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
@youzarssif78 two things come immediately to mind. Bad/worn tires or bad wheel bearings. I would suggest you start off by having your tires checked and balanced. Sometimes a broken belt inside the tire can be the cause for that. If the tires are ruled out as the cause of this, you will need to have to check your wheel bearings as well as your suspension parts (less likely an issue).
To work on your Renault or even just to check it out, use the Laguna Front Suspension chapter of the manual. I only have an English version (poor scan) but hopefully it will still help you out.
Translation
@youzarssif78 Deux choses me viennent immédiatement à l'esprit. Des pneus usés ou des roulements de roue défectueux. Je te suggère de commencer par faire vérifier et équilibrer tes pneus. Parfois, une courroie cassée à l'intérieur du pneu peut en être la cause. Si les pneus sont exclus comme cause de ce problème, tu devras vérifier tes roulements de roue ainsi que tes pièces de suspension (problème moins probable).
Pour travailler sur ta Renault ou même juste pour la vérifier, utilise le chapitre Laguna Front Suspension du manuel. Je n'ai qu'une version anglaise (scan de mauvaise qualité) mais j'espère qu'elle pourra quand même t'aider.
Indice 0
vibration du volant en ligne droite, dépendant de la vitesse: je ferais vérifier d'abord l'équilibrage des roues AV.
Indice 0
Ajouter une réponse
Youzarssif78 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 338
