Mon iPhone redémarre toutes les deux minutes
Bonjour,
Depuis le changement de l’ancienne batterie de mon iPhone (simplement parce qu’elle était moins performante) par une batterie neuve, dans une boutique spécialisée ce mercredi, mon IPhone redémarre toutes les deux minutes.
Pensant que le problème venait de la batterie neuve de remplacement, la boutique a installé une nouvelle batterie, neuve elle aussi, hier.
Mais le problème reste le même, mon iPhone redémarre toutes les deux minutes.
J’ai consulté l’article sur ce site à ce sujet, ici, et j’ai extrait le rapport d’erreur. Je le pose ci-dessous.
Pouvez-vous m’aider sur la nature de la panne ? Merci beaucoup pour votre aide
Renaud
Début du rapport d’erreur trouvé dans « données d’analyse) :
{"bug_type":"210","timestamp":"2025-03-22 15:24:35.00
+0100","os_version":"iPhone OS 18.3.2
(22D82)","roots_installed":0,"incident_id":"89E2F2C0-CE42-46C6-91AE-
02D02D228830"}
"build" : "iPhone OS 18.3.2 (22D82)",
"product" : "iPhone15,2",
"socId" : "8120",
"socRevision" : "11",
"incident" : "89E2F2C0-CE42-46C6-91AE-02D02D228830",
"crashReporterKey" : "f5d947a514ff534b578e270ccb2fcb51168163f1",
"kernel" : "Darwin Kernel Version 24.3.0: Thu Jan 16 02:59:08 PST 2025;
root:xnu-11215.82.4~20\/RELEASE_ARM64_T8120",
"date" : "2025-03-22 15:24:35.90 +0100",
"panicString" : "panic(cpu 3 caller 0xfffffff049e4fed4): SMC PANIC - ASSERT:
target\/d73\/target.cpp:265: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150
nS.sensor array 0 - 4 is 0x0, 0x40000, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0
n\n - Misc(2) OUTBOX1 not ready\nASSERT: target\/d73\/target.cpp:265: 0, SMC BSC
failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x0, 0x40000, 0x0,
0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: RTKit-2758.80.3.release - Client:
AppleSMCFirmware_H15-5204.80.43.0.5.d73.REL\n!UUID: 7e2e1f97-1493-3756-bd58-
01214635c9fe\nASLR slide: 0x0000000000000000\nTime: 0x000000079726a760\n
nFaulting task 2 Call Stack: 0x0000000000044e74 0x000000000004481c
0x0000000000044638 0x000000000004300c 0x000000000003d018 0x0000000000030410
0x0000000000037384 0x0000000000040960 000000000000000000\n\nChinook ASC Async
error info: \nl2c_err_sts 0x5000fbfc00000000, l2c_err_adr 000000000000000000,
l2c_err_inf 000000000000000000\nlsu_err_sts 000000000000000000, fed_err_sts
000000000000000000, mmu_err_sts 000000000000000000\ndpc_err_sts
000000000000000000\n\nMailbox (0): (0)\n Inbox AKF_KIC_INBOX_CTRL =
0x0002ee01, AKF_KIC_MAILBOX_SET = 0x11111101\n Outbox AKF_AP_OUTBOX_CTRL =
0x0002ee01, AKF_AP_MAILBOX_SET = 0x00000000\n\n dir endpoint
timestamp msg\n ==== ============ ==================
==================\n [RX] user01 0x0000000795b430f4
0x424444310000c013\n [TX] user01 0x0000000795b4352c
0x000000000000c000\n [RX] user01 0x0000000795b43ef4
0x424444310008d010\n [TX] user01 0x0000000795b44278
0x000014510002d000\n [RX] user01 0x0000000795b448dc
0x425158310000e013\n [TX] user01 0x0000000795b44c64
0x000000000000e000\n [RX] user01 0x0000000795b45360
0x425158310008f010\n [TX] user01 0x0000000795b456e8
0x00000d140002f000\n [RX] user01 0x0000000795b45c38
0x4249535300000013\n [TX] user01 0x0000000795b4617c
0x0000000000000000\n [RX] user01 0x0000000795b46900
0x4249535300081010\n [TX] user01 0x0000000795b46c80
0x0000feb900021000\n [RX] user01 0x0000000795b473d8
1 commentaire
salut ! tu as résolue ton probleme ?
par Sovann Bort
