Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Smartphone phare de Huawei sorti en avril 2019. Il est doté d'un écran OLED FHD+ de 6,47", d'un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, d'un appareil photo principal de 40 MP, d'un téléobjectif de 8 MP et d'une nouvelle technologie de haut-parleur interne. Modèles VOG-L29 et VOG-L09.
it no longer charges either by cable or by induction
Bonjour j'ai également le même problème depuis que j'ai changer le châssis plus écran du p30 pro il ne charge plus ni par câble ni par induction il m'a notifier aussi que la batterie était trop froide la batterie est neuve d'origine j'ai changer aussi la nappe et la où on met la carte sim comment pourrais je savoir d'où vient mon problème ?
Translation French - English
Hello, I also have the same problem since I changed the chassis plus screen of the p30 pro it no longer charges either by cable or by induction it also notified me that the battery was too cold the battery is new originally I also changed the cable and the one where we put the sim card how could I know where my problem comes from?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@kevinlebru61673 since you moved all of this in a new case, double check all of your connections. Make sure everything is properly connected. Since it does not charge either by cable or by induction, do change the battery once more. It is possible that this is caused by a bad battery. Double check the battery connector as well. Make sure there are no bend or broken pins etc.
Translation
@kevinlebru61673 puisque tu as déplacé tout cela dans un nouveau boîtier, vérifie bien toutes tes connexions. Assure-toi que tout est correctement connecté. Comme il ne se charge ni par câble ni par induction, change encore une fois la batterie. Il est possible que cela soit dû à une mauvaise batterie. Vérifie également le connecteur de la batterie. Assure-toi qu'il n'y a pas de broches pliées ou cassées, etc.
Indice 0
Ajouter une réponse
Kevin le Brun sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 19
Total : 69
