Retard de démarrage d'un scenic 3 dci, jusqu' a 6 a7 coups de démarreu
Renault Megane 3 Scenic 1.9 Diesel
Elle ne démarre que après le 6eme ou 7 coup de démarreur
@abdennourb44975 there are lots of issues that can cause this. The very first thing that comes to mind is that it is a fuel issue or a power issue. I would suggest that you start off by having your Megane's OBD scanned. See if it gives you any kind of error code.
Translation
@abdennourb44975, de nombreux problèmes peuvent en être la cause. La première chose qui me vient à l'esprit est qu'il s'agit d'un problème de carburant ou d'alimentation électrique. Je te suggère de commencer par faire scanner le système OBD de ta Mégane. Vois si cela te donne un code d'erreur.
Fais-nous savoir ce que tu découvres afin que nous puissions essayer de t'aider à le réparer.
A l'OBD aucune anomalie sur le scanner
@abdennourb44975 have you checked on anything already or have you already tried something to fix this? How many miles are on the engine and is the engine well maintained?
Translate
@abdennourb44975 As-tu déjà vérifié quelque chose ou as-tu déjà essayé quelque chose pour régler ce problème ? Combien de kilomètres le moteur a-t-il parcouru et est-il bien entretenu ?
Oui bien entretenu,130000km il consomme un peu plus d'huile,pompe et injecteur vérifier,
@abdennourb44975 How about electrical power? How old is the battery and have you gotten that one checked? When you try and start your engine, does it turn over normal or does it feel a little slow?
Translate
@abdennourb44975 Et l'alimentation électrique ? Quel âge a la batterie et l'as-tu fait vérifier ? Lorsque tu essaies de démarrer ton moteur, tourne-t-il normalement ou est-il un peu lent ?
Nouvelle batterie,mais tourne un peu lent au tour minutes dans les 800
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 710
