Ecran smart tv samsung fissuré
L'écran de smart tv samsung 55 pouce fissuré et présente des ligne. Comment remédier à ce problème
@sofiane74674 if the screen is cracked then the only thing that you can do is to replace the screen. You would need the numbers from the back of the LCD screen. Remove the back cover and look for a label that is glued to the back of the LCD screen. Use those numbers to see if you can find a replacement.
Replacement screens are extremely hard to find and they are expensive. Most of the time, screens cost more than a new TV. Let us know what you find out.
Translation
@sofiane74674 si l'écran est fissuré, la seule chose que tu puisses faire est de le remplacer. Tu auras besoin des numéros qui se trouvent au dos de l'écran LCD. Retire le couvercle arrière et cherche une étiquette collée au dos de l'écran LCD. Utilise ces numéros pour voir si tu peux trouver un écran de remplacement.
Les écrans de remplacement sont extrêmement difficiles à trouver et ils sont chers. La plupart du temps, les écrans coûtent plus cher qu'un nouveau téléviseur. Fais-nous savoir ce que tu trouves.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 382
