Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations de réparation et de diagnostic pour le HP EliteBook 840 G6, un ordinateur portable HP faisant partie de la série HP EliteBook. Sorti en mai 2019.
Pourquoi mon pc s'éteint et se rallume continuellement?
J'ai mon PC HP Elitebook 840 G6 qui a affiché l'écran bleu et par la suite ça redémarre en boucle. Comment gérer ce problème ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@brice28204 sounds like an issue with the OS. I assume you are using Windows.
I would suggest you start of by checking the error logs. In the Windows environment those are called events. Use your Event Viewer to look through them and see what is going on within your OS etc,
To get to the Event viewer do this :
Right click on the Start button and select Control Panel > System & Security and double-click Administrative tools
Double-click Event Viewer
Select the type of logs that you wish to review (ex: Application, System)
To access the Application Logs once in Event Viewer, go to Windows Logs > Application, for shutdown errors refer to Application and System logs.
More about that on here. Sorry, it's an English site so use a Browser that will do the translating for you. Let us know what you find out.
Translate
@brice28204, on dirait que c'est un problème avec le système d'exploitation. Je suppose que tu utilises Windows.
Je te suggère de commencer par vérifier les journaux d'erreurs. Dans l'environnement Windows, on les appelle des événements. Utilise ton Observateur d'événements pour les parcourir et voir ce qui se passe dans ton système d'exploitation, etc.
Pour accéder à l'Observateur d'événements, procède comme suit :
Clique avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer et sélectionne Panneau de configuration > Système et sécurité, puis double-clique sur Outils d'administration
Double-clique sur l'Observateur d'événements
Sélectionne le type de journaux que tu souhaites consulter (ex : Application, Système)
Pour accéder aux journaux d'application une fois dans l'Observateur d'événements, va dans Journaux Windows > Application, pour les erreurs d'arrêt, réfère-toi aux journaux d'application et système.
Plus d'informations à ce sujet on here. Désolé, c'est un site en anglais, utilise donc un navigateur qui fera la traduction pour toi. Fais-nous savoir ce que tu as découvert.
Indice 0
Ajouter une réponse
Brice sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 200
