Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1224 / Mi-2007 et début 2008 / processeur Core 2 Duo 2, 2,4 ou 2,66 GHz
Alimentation ADP-170AF B
Est- ce que quelqu’un aurait le pinout du connecteur 10 broches de l’alimentation d’un imac a1224.
je voudrais m’en reservir pour un projet
Je sais deja
1 serait le 0v
2 on y mesure 15 volt
3-4-9 sont ponter
5 rien
6 3.3v
7 rien
8 rien
10 rien
Il y a aussi un tout petit fil sur une connecteur seul, rien sur lui aussi
J’aimerais savoir quel connection faire pour reveiller l’alim
Merci !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire:
[image|3623892]
This board.
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
@sebastien67068 take a look at this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iMac+Inte... Step shows the voltages that are expected. Pin 5 is the PSU enable line and you probably need a pull down resistor to see if it comes on.
Translation
@sebastien67068 jette un œil à ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iMac+Inte... L'étape montre les tensions attendues. La broche 5 correspond à la ligne d'activation du bloc d'alimentation et tu auras probablement besoin d'une résistance de rappel à zéro pour voir si elle s'allume.
Indice 0
I checked this tuto. The supply is not exactly the same as mine. On standby i did’nt have 3.3v voltage on pin 5. But i had it in pin 6. And my ground is on the last pin not the first.
Tried to pull down the 3.3v with a resistor in ground but did’nt wake it up.
I’m 100% sur that the supply is working. The imac was working before disembling it.
Indice 0
1 commentaire:
@sebastien67068 we are talking about the connector to the logic board correct? If so, let me check the board schematic and see what it shows.
par
Ajouter une réponse
Sebastien sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 121
