120 V aux bornes de la pompe
Bonjour, j’ai un problème de pompe sur ma Nespresso, D 113.
La machine chauffe mais la pompe ne fonctionne pas.
Quand l’appareil est sous tension, j’ai environ 70 V au bord de la pompe et quand elle devrait fonctionner j’ai à peine 120 V.
Je devrais avoir 220 V ou 0 V il me semble.
Un ohmmètre aux bornes du fusible thermique m’indique un circuit ouvert
C’est bien une pompe, 220 V comme indiqué sur la signalétique.
J’hésite entre une défectuosité de la pompe , du fusible thermique ou de la carte de commande.
Quel est votre avis ?
