Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
L'édition slim de la Xbox 360 classique avec un disque dur de 250 Go et le Wi-Fi intégré. La réparer nécessite des manœuvres délicates et des outils spécifiques.
Impossible de connecter des manettes sur XBOX 360 S
Bonjour, après une longue période d'inactivité, je n'arrive plus à connecter de manette sur ma XBOX 360 S. La console démarre normalement, l'écran d'accueil apparaît mais impossible de connecter les manettes. Durant la procédure, les LEDs lumineuse de la console est de la manette s'allume normalement, mais au lieu d'enclencher la synchronisation, elles continuent de tourner "comme si elle ne se détectaient pas". J'ai testé plusieurs manettes sans fils, essayer avec celles-ci un adaptateur filaire, sans succès. J'ai également changer la carte PCB Power en façade de la console sans succès.
Merci d'avance pour votre aide.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
@l5rxwszeia26160 let's see if our Game Console Guru @dan0 has a solution for this.
par Partager
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Hi!
Basically caused by the RF module (front PCB), but you already replaced this without avail. So, you can try to replace the wifi chip and see if that works, otherwise it is a motherboard issue OR controller issue. Did you tested it with another controller? Would try this first to see if that works.
Translation:
Bonjour !
Le problème vient principalement du module RF (circuit imprimé avant), mais vous l'avez déjà remplacé sans succès. Vous pouvez donc essayer de remplacer la puce Wi-Fi et voir si cela fonctionne. Sinon, il s'agit d'un problème de carte mère ou de manette. Avez-vous testé avec une autre manette ? Essayez d'abord ceci pour voir si cela fonctionne.
Indice 2
2 commentaires:
Hello, thank you for your help. I tested two different controllers. I give up. Thanks again for the answer.
par Partager
Ah, most of the time it's a motherboard issue then. You could replace the wifi, but that is most likely not it.
par Partager
Ajouter une réponse
l5rxwszei@mozmail.com sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 46
Total : 414
