@assiminetoi4 since you've already changed the charger, I would suggest that you next change the charging board as well as the battery. You may have experienced some water damage, but start with that first.
Should that not work, you will have to remove the mother board, remove all the EMI shields form your motherboard and properly clean it by using something like this guide. It was written for an Apple iPhone 3G but all the steps are still pertinent to your phone as well.
Since iFixit does not yet have specific guides for this model. Use the guides from here Those are written in Spanish so use a browser that will do the translating for you, if needed.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@assiminetoi4, vu que t'as déjà changé le chargeur, je te conseille de changer aussi la carte de charge et la batterie. T'as peut-être eu un problème d'humidité, mais commence par là.
Si ça ne marche pas, tu devras retirer la carte mère, enlever tous les blindages EMI de ta carte mère et la nettoyer correctement en utilisant quelque chose comme ce guide. Il a été écrit pour un iPhone 3G d'Apple, mais toutes les étapes sont aussi valables pour ton téléphone.
Comme iFixit n'a pas encore de guide spécifique pour ce modèle, utilise les guides ici. Ils sont en espagnol, donc utilise un navigateur qui te traduira si nécessaire.
Pendant que tu travailles sur ton téléphone, prends plein de photos. Une fois que t'as fini, prends ces photos et crée un guide pour iFixit. Ça aidera la prochaine personne qui aura un appareil avec les mêmes problèmes que toi. C'est facile et sympa de créer ces guides. https://ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit t'en sera reconnaissante.
Réparer, c'est lutter contre l'entropie !
A voté
Annuler
Indice
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
