écran blanc apres barre de prograssion
Bonjour Tout le monde
après la barre de progression l'ecran devient blanc sur Imac 2009 27'
Tutoriels de réparation
Apprenez à réparer tout (ou presque) avec nos tutoriels étape par étape.
Appli
Votre aide de poche pour les réparations.
FixBot
L'aimable assistant de réparation IA.
Réparabilité
Découvrez pourquoi la réparabilité des produits est décisive.
Vues éclatées
Jetez un coup d'œil à l'intérieur des derniers gadgets.
Forum de réponses
Partagez vos solutions ou faites-vous aider par un ami.
Trouver votre communauté
Trouvez des équipes, des événements et des personnes qui réparent comme vous.
Participer
Aidez à rendre le savoir-faire de la réparation libre et accessible à tout le monde.
Droit à la réparation
Renseignez-vous sur le Droit à la réparation et comment le promouvoir.
En vedette
Pièces et outils de qualité, couverts par notre garantie à vie.
Outils
Faites votre choix dans notre large sélection d'outils de précision.
Pièces
Achetez nos pièces couvertes par notre garantie qualité.
Batteries iPhone
Nos batteries iPhones et nos kits tout-en-un, prêts à l'emploi pour croquer la pomme.
iMac Intel 27". EMC 2309 (fin 2009, Core 2 Duo 3.06 ou 3.33 GHz), EMC 2374 (fin 2009, Core i5 2.66 GHz ou Core i7 2.8 GHz)
Rep: 1
Je dirai tout simplement un problème de carte graphique malheureusement. Et avec l'obsolescence programmée, ne dépensez pas trop sur cette année !
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 155
Bonjour,
essayez les opérations suivantes
Si l'écran de votre iMac 2009 27" devient blanc après la barre de progression, cela peut indiquer un problème avec le système d'exploitation, le disque dur, ou avec des périphériques. La première chose à faire est d'essayer d'identifier si le problème est logiciel ou matériel.
Voici quelques solutions possibles :
1. Démarrage en mode sans échec :
Eteignez l'iMac et patientez quelques secondes.
Redémarrez l'iMac et maintenez la touche MAJ enfoncée jusqu'à l'apparition du logo Apple avec une barre de progression.
Si le mode sans échec démarre, cela indique que le problème est lié à un logiciel ou à des extensions. Essayez de supprimer les extensions ou les logiciels récents installés pour voir si cela résout le problème.
2. Réinitialisation du SMC (System Management Controller):
Ce processus peut aider à résoudre des problèmes de matériel, tels que le ventilateur ou l'alimentation.
par Carlo
Operations 2eme partie
3. Réinitialisation de la NVRAM (Non-Volatile RAM):
La NVRAM stocke des informations relatives au démarrage, comme l'heure, le volume et le disque de démarrage.
Pour la réinitialiser, suivez les instructions sur le site d'assistance d'Apple.
4. Démarrer en mode de récupération:
Appuyez sur les touches Cmd + R au démarrage jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.
Utilisez les outils de récupération de MacOS pour réparer le disque ou réinstaller le système d'exploitation.
5. Test du disque dur:
Utilisez l'utilitaire de disque pour vérifier l'intégrité du disque dur.
Si le disque dur est endommagé, il faudra peut-être le remplacer.
6. Vérification des périphériques:
Débranchez tous les périphériques externes (imprimantes, lecteurs de disque, etc.) pour voir si l'écran blanc disparaît au démarrage.
Si le problème est résolu en débranchant des périphériques, essayez de les rebrancher un par un pour identifier celui qui cause le problème.
par Carlo
Opérations 3ème partie
7. Démarrage à partir d'une installation externe:
Si vous avez une installation externe de macOS (par exemple, une clé USB bootable), essayez de démarrer à partir de celle-ci pour vérifier si le problème est lié à votre disque dur principal.
Si aucun de ces solutions ne fonctionne, il est possible que le problème soit un défaut matériel plus grave. Il est recommandé dans ce cas de contacter un technicien Apple ou un spécialiste en réparation de Mac.
par Carlo
