Reparation d,un trait vertical apparais sur l,écran
Reparation tv lg 49LF5400-TB.KGSYLWK
Serie no 604BMJX04028
- Le problème y avait un trés noir vertical apparais sur l,écran
@justesassou first suspect is a bad main board and 2nd suspect the T-con board. Without knowing the exact model etc., I'd start with board.
@justesassou Le premier truc à vérifier, c'est la carte mère, et après la carte T-con. Sans connaître le modèle exact, je commencerais par la carte.
@djamelroubai we will need to know if this was a thin solid line or a thick line. Of cpourse, best would be if we could se this line. Post soem pictures of what this looks like, with your Question. Use this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... to add pictures.
If it is a thin line it is most commonly a TAB error. If it is a thick line, it could be a COF error or a ribbon cable issue. These lines originate from a loss of contact between the source driver COF and the LCD panel. The COF is connected to the source driver board (long, skinny circuit board) and the LCD. If a single point on this COF loses contact, you get those lines.
Sometimes a bit of pressure on the COF right on the area where the line appears, may re-established contact. Sometimes it is enough to just wedge a piece of thermal pad between the COF and the display housing, to (temporarily) "fix" this. We'd have to see the location of that specific COF and what it looks like in relation to the LCD.
Translation
@djamelroubai, on a besoin de savoir si c'était une ligne fine et solide ou une ligne épaisse. Bien sûr, l'idéal serait de voir cette ligne. Mets quelques photos de ce à quoi ça ressemble avec ta question. Utilise ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... pour ajouter des photos.
Si c'est une ligne fine, c'est souvent une erreur TAB. Si c'est une ligne épaisse, ça peut être une erreur COF ou un problème de câble ruban. Ces lignes viennent d'une perte de contact entre le COF du pilote source et l'écran LCD. Le COF est connecté à la carte du pilote source (une carte de circuit imprimé longue et fine) et à l'écran LCD. Si un seul point de ce COF perd le contact, tu obtiens ces lignes.
Parfois, une légère pression sur le COF, juste à l'endroit où apparaît la ligne, peut rétablir le contact. Parfois, il suffit de coincer un morceau de coussin thermique entre le COF et le boîtier de l'écran pour « réparer » (temporairement) le problème. On devrait voir l'emplacement de ce COF spécifique et à quoi il ressemble par rapport à l'écran LCD.
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 146
Total : 1,421
2 commentaires
Aucun information sur l'écran
=== Mise à jour (08/21/25) ===
Aucun informations sur l'écran
par Bassirou Camara Partager
@bassiroucamara there just is not enough information here to help you. Let us know the make and model of your TV. Next let us know what it exactly does or does not do. Also, we need to know what you have already checked and what you have tried. Help us to help you by providing more information.
Translation
@bassiroucamara, on n'a pas assez d'infos pour t'aider. Dis-nous la marque et le modèle de ta télé. Ensuite, explique-nous exactement ce qu'elle fait ou ne fait pas. On a aussi besoin de savoir ce que t'as déjà vérifié et ce que t'as essayé. Donne-nous plus d'infos pour qu'on puisse t'aider.
par oldturkey03 Partager
