Comment réinitialiser le techno Pop 7
Comment faire une réinitialisation forcé du techno pop 7
@paulwilfri81474 a heard reset will erase all of your data (music, pictures, SMS, contacts etc.) Make make sure you have a back up of your data before doing this.
Power off the phone and then press and hold the power button and volume up button until the Android robot shows up. Next go to "wipe data/factory reset" Now use the volume buttons to navigate the recovery menu and select "wipe data/factory reset" by using the power button. Last you will need to confirm the reset by following the on-screen instructions.
You must have the email and password that you've used when you initially set up your phone. Without those, you can't access your phone.
Translation
@paulwilfri81474 une réinitialisation effacera toutes tes données (musique, photos, SMS, contacts, etc.). Assure-toi d'avoir sauvegardé tes données avant de faire ça.
Éteins ton téléphone, puis appuie sur le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume jusqu'à ce que le robot Android apparaisse. Ensuite, va dans « effacer les données/réinitialisation d'usine ». Utilise maintenant les boutons de volume pour naviguer dans le menu de récupération et sélectionne « effacer les données/réinitialisation d'usine » à l'aide du bouton d'alimentation. Enfin, tu devras confirmer la réinitialisation en suivant les instructions à l'écran.
Tu dois avoir l'adresse e-mail et le mot de passe que tu as utilisés lors de la configuration initiale de ton téléphone. Sans ces informations, tu ne pourras pas accéder à ton téléphone.
Même avec la réinitialisation forcé le téléphone refuse de se renitialisé
@paulwilfri81474 what happens when you try? What exactly does it do when you try to reset your Tecno Pop 7?
@paulwilfri81474 Que se passe-t-il quand tu essaies ? Que fait exactement ton Tecno Pop 7 quand tu essaies de le réinitialiser ?
@paulwilfri81474 code wifi
Pour réinitialiser le techno pop 7 il faut appuyer le volume s'éteindre 3 secondes et vous lâcher reapuyer touche volume moins en bas et touche s'éteindre en même temps quand sa allume vous laisser le toucher de démarrage et vous garde toujours votre main sur le toucher volume moins en bas dure un peu il vous sortir une écriture en anglais souvent ses en chinois si c'est en anglais vous appuyez touche en bas de volume descendre sur Factory vous appuyez le toucher de démarrage deux fois et vous remonter en haut appuyez encore le toucher de démarrage sava s'éteindre et realumer c'est flashé
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 61
Total : 1,381
4 commentaires
J'ai un techno pop 7mais actuellement Le chargement de la batterie prend beaucoup de temps merci
par Massylla Gueye
Comment flasher le téléphone
par Miguel Fotso
Mon techno consomme trop de donnée
par aladjiabdoul@gmail.com
réinitialisation code wifi
par Davidass
