Mon iPhone XS s’éteint tout seul uniquement quand il est en charge et
Salut à tous,
Je rencontre un problème vraiment bizarre avec mon iPhone XS, et j’espère que quelqu’un ici pourra m’aider à comprendre ce qui se passe.
Il y a deux semaines, j’avais des soucis avec le port lightning : je devais bouger le câble dans tous les sens pour que ça charge, et en plus la batterie était en très mauvais état (74% de capacité). Du coup, je l’ai emmené chez un réparateur local pour changer la batterie et le connecteur de charge.
Il a remplacé les deux avec des pièces d’origine récupérées sur un autre iPhone XS bloqué iCloud. Après la réparation, tout fonctionnait nickel pendant une semaine.
Mais depuis quelques jours, j’ai un comportement vraiment étrange :
➡️ Quand je branche le téléphone et que je le verrouille, il s’éteint tout seul au bout de 2 minutes.
➡️ Si je le laisse branché mais que l’écran reste allumé, il ne s’éteint pas.
➡️ Si je le verrouille pas, même sans rien faire dessus, tout va bien.
➡️ Si je ne le branche pas du tout, il ne s’éteint pas non plus même si je le verrouille.
➡️ Et si je le charge sans fil, aucun problème non plus, même verrouillé.
La seule “solution” que j’ai trouvée pour l’instant, c’est de désactiver la mise en veille automatique et de laisser l’écran allumé pendant la charge filaire. Mais bon, c’est clairement pas viable à long terme…
Ce que j’ai essayé :
  • Restauration complète via iTunes → le problème persiste.
  • Câbles et chargeurs différents → même comportement.
  • Charge sans fil → tout fonctionne normalement.
Je commence à me demander si ça vient de la batterie remplacée, du connecteur lightning, ou d’un souci logiciel plus profond.
Est-ce que quelqu’un a déjà vu un truc pareil ? Si vous avez des pistes ou des idées, je suis preneur, parce que là je suis perdu.
Merci d’avance 🙏
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
