Objet : Problème de programmation du volume – Nespresso C30
Bonjour,
Je vous contacte au sujet de ma machine Nespresso C30 (Essenza Mini). La programmation du volume pour le café (Lungo ou Espresso) ne fonctionne plus : quelle que soit la durée d’appui sur le bouton pour mémoriser un nouveau volume, la machine revient toujours au réglage d’usine.
Merci d’avance pour votre aide ou vos instructions pour résoudre ce problème.
Bien à vous,
Gilles Morysse
4 commentaires
J'ai trouvé le problème j'ai inverser les tuyaux sur le débitmètre et cela a régler le problème.
=== Comment reconnaître l’entrée et la sortie sur le débitmètre : ===
* Le débitmètre est un petit cylindre transparent ou blanc, souvent avec une flèche moulée dessus indiquant le sens de circulation de l’eau.
** Entrée (IN) = côté du tuyau noir
** Sortie (OUT) = côté du tuyau blanc
⚠️ Si la flèche est absente ou illisible, tu peux repérer que :
* Le tuyau venant du réservoir (noir) va en premier au débitmètre.
* Ensuite, l’eau va du débitmètre vers le thermoblock (via le tuyau blanc).[image|3690722]
par Gilles Morysse
Pourquoi les connexions étaient-elles inversées ?
par VauWeh
J’ai déjà travaillé sur cette machine. J’ai remonté les tuyaux sans savoir lequel allait où, alors je les ai remis au hasard.
par Gilles Morysse
@vauweh Je ne sais pas si c'est dangereux ou pas, mais j'ai bypassé la resistance qui sert à couper le courant quand la "chaudière" chauffe trop fort. A la base mon problème venait de la : Café pas chaud et le même problème que sur la vidéo ci dessus (appuyer trois fois pour avoir 110 Millilitre dans la tasse). Maintenant le café est chaud et les 110 ML arrive en une fois.
par Gilles Morysse
