Le Dell XPS 17 9710 est sorti en mai 2021. Il est équipé d'un processeur Intel Core de 12e génération et fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11.
Est-ce que je peux stocker une batterie avant de l'installer?
Je suis en train d'acheter une nouvelle batterie pour mon ordinateur portable Dell. Je voudrais l'acheter maintenant uniquement pour la stocker et l’installer plus tard, car avec la batterie qui se trouve actuellement dans mon ordinateur portable, je peux probablement encore tenir environ un an. Combien de temps puis-je stocker une batterie neuve avant de l'installer ?
Cettequestiona suscité beaucoup d’intérêt dans le Forum en anglais. Je crois que sa réponse est aussi pertinente pour les membres de la communauté francophone :
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
Que se passe-t-il si je stocke une batterie sans l'utiliser ?
Si vous stockez une batterie de rechange pendant une période prolongée, elle peut subir une autodécharge, c'est-à-dire une perte naturelle de capacité et d'énergie, qui se produit même quand une batterie n'est pas utilisée. Cela peut entraîner une perte d'efficacité de la batterie, ce qui peut se traduire par une autonomie réduite ou une durée de vie raccourcie.
Si la batterie n'est pas utilisée pendant trop longtemps, elle peut également se décharger complètement ou même s’abîmer, de sorte qu'elle ne charge plus ou ne fonctionne plus correctement quand vous finissez par l'installer.
Pourquoi les batteries cessent de fonctionner quand on les laisse au repos ?
Il peut arriver qu’une batterie cesse de fonctionner si elle n’est pas utilisée pendant une période prolongée. C’est à cause de l'autodécharge, un processus naturel qui se produit avec tous les types de batteries et par lequel la batterie perd progressivement sa charge au fil du temps, même lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Si une batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, l'autodécharge peut faire chuter la charge à un niveau critique, rendant difficile ou impossible de recharger ou d'utiliser la batterie. Si la batterie reste complètement vide pendant une période prolongée, cela peut également causer des dommages irréversibles aux composants internes de la batterie, de sorte qu'elle ne retient plus la charge ou ne fonctionne plus correctement.
D'autres facteurs comme la température et l'humidité peuvent aussi contribuer à l'usure des batteries au fil du temps, en particulier avec certains types de batteries comme les batteries au plomb ou nickel-cadmium.
Il est donc important d'utiliser et d'entretenir les batteries régulièrement, de suivre les directives du fabricant pour le stockage et l'utilisation, et de s'assurer qu'elles sont rechargées régulièrement pour prévenir l'autodécharge et prolonger leur durée de vie.
Les batteries ont une durée de stockage limitée, en effet si vous ne l’utilisez pas pendant un long moment ou si vous la stockez dans de mauvaises conditions, il se peut que votre batterie ne fonctionne pas quand vous allez voir l’utiliser.
Vous devez donc être vigilant à la durée de stockage de votre batterie ainsi qu’aux conditions de stockage de votre batterie.
Le stockage prolongé d’une batterie neuve peut entraîner sa dégradation ou même la rendre inutilisable si elle n’est pas entretenue correctement. Toutefois, la durée maximale de stockage varie selon le type de batterie. Voici quelques exemples :
Batteries plomb-acide : La durée de stockage maximale recommandée pour ce type de batteries est généralement de six mois à un an si elles sont maintenues à sec (non activées). Une fois activées (remplies d’électrolyte), leur durée de stockage diminue considérablement et ne doit généralement pas dépasser deux à trois mois sans charge.
Batteries lithium-ion : Ces batteries peuvent être stockées pendant 1 à 2 ans sans problème majeur, en particulier si elles sont conservées avec une charge partielle (environ 50 %). Cependant, il est important de vérifier régulièrement la tension et de les recharger au besoin pour éviter une décharge excessive.
Batteries NiMH et NiCd : Ces batteries présentent un taux d’auto-décharge élevé, qui entraîne une perte rapide de leur capacité de charge lorsqu’elles sont stockées. Par conséquent, il est préférable de ne pas les conserver pendant plus de six mois sans recharge.
La durée de stockage d’une batterie neuve varie donc entre 6 mois et 2 ans en fonction du type de batterie.
Des résultats de mes recherches, le type de batterie fournie par DELL pour la machine Dell XPS 17 9710 est de type "smart "lithium-ion", elle serait donc potentiellement stockable 1 à 2 ans sans problème si ce n'est de vérifier régulièrement sa tension et sa charge. (source).
