Alimentation à découpage robot dolphin
J'ai un problème avec mon alimentation à découpage. Celle ci ne délivre pas de tension Pour éviter tout problème lors des test J ai commencé par mettre une ampoule en série avec l'alimentation principale.
J ai ensuite tester les Mosfets ( desoudés lors des tests avec multimètre en mode diode , J ai pu confirmer Qu ils étaient hs )
A noter également dès l'allumage avant le remplacement des Mosfets l'ampoule est allumée,
( J ´ ai remplacé les deux fta14n50c par 2 FCPF20N60, d apres ChatGPT c est ok ) .
l'alimentation s’allume , le bouton on off sur la façade deporte s’éclaire ,l'ampoule était éteinte. Par contre je n'ai pas de tension de sortie, hormis celle du 7812 délivrant le 12 V Qui assure l'alimentation de l'éclairage du bouton sur la façade deportee.
J ai également verifié la tension sur le pont de diode et le Condo primaire :315v
J ai remplacé le Condo de filtrage en sortie 680uf 35 V
Mais le souci persiste
Quelle méthodologie puisse employer pour diagnostiquer la panne ?
voici quelques images
