[TUTO] Identifier l'écran LP123WQ1 vs LP123WQ2 sur Surface Pro 7
Bonjour à tous,
Je partage ici une information utile pour éviter des erreurs lors du remplacement d’écran sur la Microsoft Surface Pro 7.
Ce modèle peut être équipé de deux versions d’écrans incompatibles entre elles : le LP123WQ1 et le LP123WQ2, tous deux fabriqués par LG Display.
⚠️ Ces deux écrans ne sont pas interchangeables :
Résolution identique (2736x1824)
Connectiques différentes (même si elles se ressemblent)
Nappes non compatibles
Si vous montez la mauvaise version, l’écran ne s’allume pas ou affiche des artefacts
✅ Comment les distinguer ?
1. Ouvrir la tablette (avec précaution !)
➡️ Une fois l’écran démonté, retournez-le.
➡️ Regardez la carte T-CON intégrée à l’écran (non démontable).
➡️ Vous y verrez clairement la référence imprimée :
LP123WQ1-SPA1 (version 1)
LP123WQ2-SPA1 (version 2)
> 💡 Cette inscription est la seule manière fiable de les différencier avant d’acheter une dalle de remplacement.
2. Ne vous fiez pas à Windows
Le système d’exploitation peut détecter l’écran comme “LGDxxxx”, mais ce n’est pas suffisant pour trancher entre WQ1 et WQ2.
📷 Astuce
Pensez à prendre une photo de la carte T-CON pour vos archives ou pour la montrer à un fournisseur.
Cela évite les retours inutiles et les erreurs de commande.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
