Problème connecteurs inconnus entre écran et cadre de la montre
Bonjour.
En voulant changer l'arrière de ma montre, qui était abimé, j'ai endommagé un des connecteurs qui relient l'écran à ma montre. (en plus de perdre deux de ces satanés ressorts)
Problème, il ne s'agit pas des trois connecteurs ZIF utilisaient il me semble pour le tactile, mais un des deux connecteurs latéraux qui relient l'écran à une vis (de chaque coté) fixée sur le cadre de la montre.
Depuis, mon bouton rotatif ne fonctionne pas.
D'où deux questions : les deux sont ils liés ou ai je juste mal remis les connecteurs de l'écran, et ou puis trouver les connecteurs latéraux ? toutes les pièces de rechange que je trouve ne présentent que les trois connecteurs centraux ZIF ?
On les vois bien sur ce tuto de ifixit en étape 12 : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
D'avance merci à vous.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire:
@mverlhac "I damaged one of the connectors that connect the screen.......(In addition to losing two of those pesky springs)" have you repired teh connector and found a replacment for springs. If not, then that is where I would start.
Translation
@mverlhac « J'ai abîmé un des connecteurs qui relient l'écran... (en plus d'avoir perdu deux de ces fichus ressorts) ». T'as réparé le connecteur et trouvé des ressorts de rechange ? Si c'est pas le cas, c'est par là que je commencerais.
par
Ajouter un commentaire
