Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Xiaomi Poco X3 Released 2020, September 29 225g, 10.1mm thickness Android 10, MIUI 12 64GB/128GB storage, microSDXC
Mon cellulaire ne charge plus
Le câble USB et la prise électrique fonctionnent,
J'ai changé la batterie et la carte du port USB C.
Pourtant toujours aucune charge.
Quels sont les autres éléments à changer/vérifier ? Comment savoir ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@tg56 assuming that the parts you've replaced are new/functioning, replace the flex cable from the charging board to the main board. If a new flex cable does not change anything, the issue will be related to your main board. For that you will need the schematic as well as the board view files. Let us know what you find out.
Translation
@tg56, en supposant que les pièces que t'as remplacées sont neuves/fonctionnent bien, change le câble flexible qui relie la carte de charge à la carte mère. Si un nouveau câble flexible ne change rien, le problème vient sûrement de ta carte mère. Pour ça, t'auras besoin du schéma et des fichiers de vue de la carte. Tiens-nous au courant de ce que tu trouves.
Indice 0
Ajouter une réponse
TG56 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 56
