Pourquoi apres avoir toucher un liquide mon pc ne s allume plus
Pourquoi apres avoir toucher un liquide mon pc ne s allume plus Ni charger
@mormbaye sounds like the liquid has shortened out your motherboard or a power supply. We will need to know the exact model for you laptop. For now, you must stop continuing to try to charge or otherwise try to use your laptop. This potentially can make a bad situation worse. This may further damage your laptop.
At least you will need to disassemble your laptop, then clean all the boards with some high grade isopropyl alcohol. You will need to check the motherboard etc. for any shortened component as well as check to see if it gets power, after it has been cleaned. You can't properly diagnose an error until your motherboard and other components have been properly cleaned.
Translation
@mormbaye, on dirait que le liquide a endommagé ta carte mère ou ton bloc d'alimentation. On a besoin de connaître le modèle exact de ton ordi portable. Pour l'instant, arrête d'essayer de le recharger ou de l'utiliser. Ça pourrait aggraver la situation et endommager encore plus ton ordi.
Tu devras au moins démonter ton ordi portable, puis nettoyer toutes les cartes avec de l'alcool isopropylique de haute qualité. Tu devras vérifier la carte mère, etc. pour voir s'il y a des composants court-circuités et si elle est alimentée après avoir été nettoyée. Tu ne peux pas diagnostiquer correctement une erreur tant que ta carte mère et les autres composants n'ont pas été correctement nettoyés.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 153
