Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ma tablette ne veux plus se recharger My tablet won't charge anymore
Ma tablette de veux plus se recharger
Translation French - English
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@paolo19651 two things I would check is the battery and the charging port. First make sure that your charging port is clean and free of debris. Make sure you have a good charger and charging cable as well. You can use this teardown Vue éclatée de l'Alcatel Joy Tab 2 as well as this video and/or this oneto help you with that. To open it, you will need to remove the back cover. Use some plastic tools (guitar pick or similar) to pry open the back case and removing the adhesive.
Translation
@paolo19651, je te conseille de vérifier deux trucs : la batterie et le port de charge. D'abord, assure-toi que ton port de charge est propre et qu'il n'y a pas de saletés. Vérifie aussi que ton chargeur et ton câble de charge sont en bon état. Tu peux utiliser ce guide de démontage : https://www.ifixit.com/ Teardown/Alactel+Joy+tab+2+Teardown/182728 ainsi que cette vidéo et/ou celle-ci pour t'aider. Pour l'ouvrir, tu dois enlever le capot arrière. Utilise des outils en plastique (un médiator de guitare ou un truc similaire) pour soulever le capot arrière et enlever l'adhésif.
Indice 0
Ajouter une réponse
Paolo sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 130
