Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Robot culinaire fabriqué et commercialisé par Vorwerk depuis 2014/2015 (Europe/USA)
Erreur C153 au démarrage du thermomix
Bonjour,
Au démarrage de mon thermomix tm5 on entend le moteur de mécanisme des bras qui tente de tourner malgré le fait que les bras soient déjà en position ouvert.
J’ai démonté tout le thermomix et vérifié le mécanisme et le pignon du moteur tout est ok. J’ai même regraissé légèremen le pignon fermé les bras manuellement, remis le moteur en place et redémarrer le thermomix. Les bras s’ouvrent correctement mais une fois complètement ouvert le moteur ne s’arrête pas.
Est ce que ce problème vous est déjà arrivé ?
De plus est ce que quelqu’un sait comment fonctionne la butée d’ouverture des bras ? Il n’y a pas de capteur de fin de course mais en vérifiant la tension au moteur lors du démarrage elle est de 9v DCet passe par un maximum de 15V DC avant de s’arrêter.
Est ce que le carte électronique mesure la tension et quand elle est à son maximum elle considère les bras ouvert ?
Si c’est bien ça, alors c’est un problème au niveau de la carte électronique j’imagine.
Merci pour votre aide.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
3 commentaires:
Bonjour, Avez-vous trouvé une solution ? J'ai le même problème. une première fois il y a 3 semaine, j'ai dû changer le pignon du moteur des bras et après 4-5 utilisations, j'ai le même problème que vous ou l'on entend le moteur tourner dans le vide. Je suspecte également la carte électronique....
par
Bonjour,
Tu as remplacé par un pignon en plastique ou en laiton ?
J’ai finalement résolu le problème en remplaçant le pignon par un pignon usiné en métal(dispo sur Amazon pour 30€) et non en plastique. Cela a résolu le problème et fonctionne tres bien (un peu plus bruyant, bien mettre de la graisse universelle ).
Bon courage.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
J'ai remplacé par un pignon en plastique. Je viens de le remplacer par un autre de chez aliexpress et à l'allumage du tm5 les bras se calibrent en position ouvert. Mais après avoir mis le bol, et sélectionné une vitesse, rien ne tourne et la bras restent en position ouverts puis j'ai a nouveau ce message c153 qui apparaît.
Indice 0
1 commentaire:
pourtant quand j'ajoute du 5v j'arrive a ouvrir et/ou le fermer les bras. Mais quand c'est le tm5 qui gère la commande, le fermeture ne se fait pas. A ne plus rien y comprendre :(
par
Ajouter une réponse
Lucas SABRIE sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 342
