Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation, informations sur le démontage et diagnostic pour l'iPad Apple de 10e génération, disponible en versions Wi-Fi et cellulaire avec 64 ou 256 Go de stockage. Sorti en octobre 2022. Identifié par les numéros de modèle A2696, A2757, A2777 ou A3162.
Mon ipad ne reconnait plus la charge après une mise à jour bêta
Bonjour,
J'ai un iPad 10ème génération (acheté reconditionné) avec lequel j'ai fait il y a quelques jours une mise à jour "bêta" iPadOS 18.7.1 (il me semble), cependant depuis cette mise à jour il refuse de charger. Je suis donc aller dans un centre de réparation et de vente d'appareil mobile "agréé par apple" et ils m'ont dit "Votre appareil est mort".
J'aimerais donc savoir si une solution existe quand même afin de pouvoir désinstaller cette mise à jour pour repasser à l'ancienne et donc retrouver mon ipad qui marche et qui charge. Le problème que je rencontre c'est qu'il n'a donc plus de batterie et qu'il refuse de charger.
Je rajoute que cet ipad arrive à charger sur mac, alors je comprend pas trop pourquoi, serait-ce un problème de voltage ? Ou une communication logicielle différente ? J'ai pu donc désinstaller la mise à jour beta qui posait problème mais la non détection de la charge (du coup autre que sur mac) ne se fait pas.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
le problème ne vient pas de la mise à jour beta que tu as réalisé mais de ton port usb-c qui doit être ou encrassé ou endommagé.
Cela peux aussi venir de ton chargeur ou de ton câble USB-C
Commence par essayé avec un autre chargeur USB-C de préférence Apple et iPad ou MacBook Air ou Pro
Si cela Charge, top c'est ton chargeur ou cable
Si cela ne charge toujours pas, avec un outil fin (pointe, scalpel...) qui peux rentré dans le connecteur et venir le nettoyer en fotant la parti au centre.
cela peu venir enlever les saletés qui peuvent se mettre dessus
Bon dépannage
Indice 0
2 commentaires:
Bonjour, merci de ta réponse cependant ce problème vient bien de la mise car avant tout marchait bien, j'ai réalisé différent test et le porc USB-C marche correctement.
C'est probablement la batterie, le contrôleur de charge qui a dû être endommagé par la mise à jour bêta
par
Bonjour,
J'ai les mêmes symptômes sur un Ipad Pro, mais je ne sais pas si c'est après une mise à jour, c'est pas moi qui les fait dessus...
En tout cas, parfois par miracle il se remet à charger, il a ses câbles préférés mais ça change, il peut tellement se mettre à plat que il est en autoreboot, ... Réinitialisé, ça change rien. Port nickel depuis le temps que je le nettoie. Batterie 260 cycles env., elle est pas sensée être morte.
Depuis hier il voulais plus rien savoir, à chauffé au point d'afficher le message de surchauffe, mais au final à pris 34 % ...
Et là par miracle il vient de détecter un nouveau cable, je vais tenter une restauration en DFU. Par contre il charge pas...
Mais si quelqu'un comprend ce qu'il se passe, je suis preneur !
par
Ajouter une réponse
Simon R sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 88
