Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations sur la réparation, le démontage et le diagnostic de la Steam Deck avec écran LCD, une console de jeux portable fabriquée par Valve, sortie le 25 février 2022. Elle porte le numéro de modèle 1010.
Steam Deck pas d’image après un changement de batterie
J’ai remplacé la batterie de mon steam deck. Il n’a presque jamais servi et resté débranché pendant plusieurs années. C’est un steam deck 64go.
Depuis le changement il ne fonctionne plus.
Voici un résumé de ce que je constate et de ce que j’ai tenté
Avant le changement : Avec l'ancienne batterie défectueuse, il démarrait si je le branchais sur le secteur et l'image passait bien sur un écran externe. Dès que je débranchais le câble d'alimentation, il s'éteignait.
Ce que j'ai fait : J'ai suivi un guide pour remplacer la batterie moi-même. Je n'ai pas mis l'appareil en mode stockage avant. Pour être sûr, la batterie était débranchée pendant que je travaillais.
Ce qui se passe maintenant quand j'appuie sur le bouton power :
· J'entends le bip de démarrage normal.
· Le voyant blanc s'allume, puis se met à clignoter après quelques secondes.
· Les pavés tactiles vibrent quand je les touche.
· Le ventilateur se lance, puis s'arrête, puis recommence. L'appareil chauffe comme s'il fonctionnait.
· Mais l'écran reste complètement noir. Aucune image non plus sur un écran externe.
Ce que j'ai déjà essayé, sans succès :
· Redémarrer en tentant d'accéder au BIOS (bouton Volume + et Power).
· Les procédures de réinitialisation du mode "stockage" ou "expédition".
· Re-brancher et vérifier très soigneusement le connecteur de la nouvelle batterie et celui de la nappe de l'écran (je ne l'avais pourtant pas touchée).
· Remettre l'ancienne batterie.
· Le faire fonctionner uniquement sur secteur, sans batterie du tout.
· Utiliser différents chargeurs (officiel, MacBook Pro 65W, dock CalDigit).
Auriez-vous des idées sur ce qui pourrait bloquer l'affichage de cette manière ? Merci d'avance pour votre aide.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Pour moi c'est un des deux type de black screen of dead, le fait de rester débrancher pendant plusieurs années à du provoquer le logiciel de sécurité de la batterie à ce mettre en route c'est sûrement la raison de la lumière blanche qu'y clignote, il faut donc désactiver la sécurité, brancher d'abord le chargeur officiel de préférence, appuyez simultanément sur le bouton volume+ et le bouton "..." Rester appuyé tout en débranchant le chargeur, rester encore appuyé jusqu'à ce que la lumière deviennent fixe, relâcher les boutons puis rebrancher le chargeur et essayer de l'allumer normalement.
Indice 0
2 commentaires:
Merci pour votre réponse, J'ai testé, sans succes...
J'ai maintenu les boutons et débranché. j'ai maintenu le temoin de batterie a clignoté 2 fois par séries de 3 impulsions. j'ai relâché, rebranché et rien.
Le comportement reste le meme.
le bip, pas d'affichage interne/externe led batterie qui clignote haptiques ok et ventilation intermittente.
par
Bonjour, j'ai exactement le même soucis, avez trouvé la solution ? Merci à vous.
par
Ajouter une réponse
Fabien Provost sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 101
